Õhksoojuspump
Re: õhksoojuspumba ost koos paigaldusega
Külaline kirjutas:missugune on parim firma ostmaks ja paigaldamaks õhksoojuspumpa majale?
millist autot ja mis salongist osta perele ?
kui aru ei saanud siis on need päris võrdsed küsimused endas sisaslduva info poolest
Re: õhksoojuspump
jälle ühele müts kõrvuni tõmmatud.
1. võimsust ei saa valida m2 järgi nagu naabrimehel on pandud see masin selle m2 peale või "kadaka aadul" oli saaremaal nii ja naa- iga maja ja ruum on oma soojus vajadusega. ehk see 80m2 ei ütle palju ja tegelikuses võib see pump selle pinna ära toita aga võib ka jääda 3x liiga väikeseks !
2. räägitakse "tagusmistest tubadest" ehk jälle müüdi maha või nõudis ostja ühest seadmest labürindi kütmist mis ei saagi olla kvaliteetse tulemusega.
3. on ära jäänud müüja poolne selgitus mis sellest 3,2 kw järgi jääb kui ruumi temp on vaid 18C ja välis temp on -15 ja alla selle.
isaac
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas isaac »
Tere, oskab keegi öelda kui kaua läheb aega soojuspumbaga 0C temperatuurist toas umbes 20C saamiseks. Tegu on suvilaga ja ruum umbes 25 m2.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas rmati »
Õigem oleks millegigi (soojapuhus, jne.) aidata kuskil 10-15-ni. Muidu võib minna häiresse kuna soojusvaheti ei saavuta teatud aja jooksul piisavat temperatuuri. Oleneb muidugi seadme võimsusest, margist ja mudelist. Muidugi ka välistemperatuurist.
Re: Õhksoojuspump
isaac kirjutas:Tere, oskab keegi öelda kui kaua läheb aega soojuspumbaga 0C temperatuurist toas umbes 20C saamiseks. Tegu on suvilaga ja ruum umbes 25 m2.
normaalne soojuspump alla 15(17) ei lähe mitte töölegi !
nagu mati ütles siis sulatamiseks ei jätku tagastuvat soojust.
hilfer
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas hilfer »
Normaalne soojuspump töötab Eestis alati muundusteguriga üle 1.
Enamus soojuspumpasid on täidetud R410a gaasiseguga,selle keemise temp. on 51,5°C,saad isegi aru,et meie talve puhul töötab alati muund.teg üle 1
Kasutades soojuspumpa,mis kasutab välisõhku,arvesta sellega,et iga ´alla + 7°C kaotab selline soojuspump 2,5 kuni 2,8% sellest,mis tal kirjas on.
Näiteks välisõhu puhul -10°C on 17° x 2,8% = 47,6%. Kui on muidu sellisel soojuspumbal max. 5,5kw. sooja,siis jääb umbes 2,8-3kw. sooja.
Tahad soojuspumpa mis ei kaota kasutegurit,kasuta vesi/vesi tüüpi,maa kontuuri pealt.
www.climatecet.eu
rmati
Re: Õhksoojuspump
Kui on pikk lumeta talv siis maakontuuriga pumbal lõpuks kevadeks ka keskkond ju -10-ne lähedane. Või ei ole?
Õhk-vesi pump saab aga juba päeval + kraade.
Re: Õhksoojuspump
hilfer kirjutas: muundustegur ... R410a gaasiseguga,selle keemise temp. on 51,5°C ...
Külmakalle! Alati pole mõistlik, uusi termineid leiutada. "Muundusteguri" all ilmselt pead silmas soojustegurit - Coefficient of Power (COP). R410A keemistemperatuur ikkagi ligi 100C võrra allpool ehk -50°C lähedal.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas: Coefficient of Power
Kiire vabandus: peab olema ingl. k Coefficient Of Performance , nt soomlased kasutavad terminit "lämpökerroin" ja rootslased "värmefaktor".
ronn01
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
Neile kes on paigaldanud kapillaar termostaadi küttekaablile, mis temperatuuril hoiate, huvitav kas -5C oleks OK või hakkab juba jäätuma.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Soetuba kirjutas:Olen täeldanud.et madalatel ventka põõretel on FH sulatusega natuke kitsi, laseb ikka täitsa paksilt härma. Ilmselt sellest ka halb soojusväljastus. Alates kahest pulgast puldil on sulatus enam vähem õigel ajal. Praeguste ilmadega -15-20 annab pump sooja natuke üle cop kahe koormusel umbes 1kw tunnis koos sulatusenergiaga. endal FH 35 ümberehitatud õhkveeks
Küsimus`soetuba`-le. Kuidas ümberehitada oli FH mudelit? Andurid, silm, plasma jne. Kas silma ja plasma võib pistikutest lahti ühendada või ei?
soetuba
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas soetuba »
rmati kirjutas:
Kui neid funktsioone puldist ei aktiveeri, siis ta neid andureid tagaotsima ei hakka. Gaasi kogus 5 meetrise trassipuhul oles parim 800 kuni 900 grammi, suuremate koguste puhul käib tunduvalt halvema copiga nagu käsipidur oleks peal.
rmati
Re: Õhksoojuspump
Mida kütad? Kui võimas on soojusvaheti? Siiani olen kasutanud Nocriaid ja AOYG18LFC . Neil üks soojusvaheti andur.
FH-l kaks. Kuhu paigutad? FH-d vaja kuna peakaitse ei luba võimast välisosa kasutada.
soetuba
Re: Õhksoojuspump
rmati kirjutas:Mida kütad? Kui võimas on soojusvaheti? Siiani olen kasutanud Nocriaid ja AOYG18LFC . Neil üks soojusvaheti andur.
kütan umbes 70 tuutu põrandat soojusvahetiks 4kw alfa lavel, endal üle 3kw sooja tunnis vaja ei lähe, panen parem ahju tuld, kuid masin annab miinus 15 C 4kw sooja nagu tehases lubatud, kuid hinnaks 2,2 kwh elektrit.andurid on üks paras nõõk, et saavutada väga head tulemust. keskpäraselt tõõtab ka ilma neid kuhugi paigaldamata. ma ei levitaks seda avalikult. kirjuta kergo@hot.ee
pimeroolis
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
rmati kirjutas:Kui on pikk lumeta talv siis maakontuuriga pumbal lõpuks kevadeks ka keskkond ju -10-ne lähedane. Või ei ole?
Oma pumba puhul ei ole küll täheldand miinustemperatuuri maakontuurist tuleval veel isegi kevadel. Ega ma muidugi seda ekraani seal kogu aeg ka ei vahi. Eks ta oleneb maapinnast ja kui pikk või lühike kontuur on. See jääväljaku effekt tekib siis kui liiga vähe toru maas. Noh mul läheb muru roheliseks kevadel sellise nädalase hilinemisega, võrreldes ümbritsevaga
kriimu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kriimu »
Ei jõua kogu eelnenud aastatepikkust tarka juttu läbi lugeda, vaid küsin otse. Kas keegi oskab anda hääd nõu, millist õhksoojuspumpa osta 25 m2 korterile?
Tegemist avatud köögiga toaga, see tähendab, et siseosa asuks toas, mis oleks kasutusel ka magamistoana. Tõenäoliselt tuleks lisakütteks osta ka tulevikus väike pliit või kamin.
ronn01
Re: Õhksoojuspump
Minul on selline Mitsubishi Electric MSZ-FH http://www.kliimaseade.ee/et/tooted/soo ... index.html
Töötab korralikult, väga vaikne ja paigaldaja firma on OK. Kindlasti leiad midagi odavamat, kuid kas parema?
osakond
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas osakond »
Teen siia copy paste oma kunagisest postitusest, natuke uuendasin.
Tegin natuke uurimust, et millist soojuspumpa osta.
Leidsin sellise saidi nagu www.eurovent-certification.com seal kirjas erinevate pumpade näitajad miinuskraadidel.
http://www.eurovent-certification.com/e ... l2=#search
+7 kraadi juures on kõik pumbad head. Kõik müügimehed kiidavad enda soojuspumpa.
Vaatasin ja reastasin erinevate seadmete andmeid eurovendist saadud tulemustel miinuskraadidel.
Uus teema on nüüd SCOP ehk sessoone kasutegur mis mõõdetud +7 ja -7 vaheliste näitajate pealt.
Lühidalt.
SHARP AE-Z35PR võimsus -10 kraadi juures 3,8kW ja COP samas 2,3, SCOP=3,8
võimsus -20 kraadi juures 2,60kW ja COP samas 2,1
LG Prestige M09AK võimsus -10 kraadi juures 3,30kW ja COP samas 3,28, SCOP=5,2
Fujitsu 09LTCN võimsus -10 kraadi juures 3,28kW ja COP samas 3,0, SCOP=4,6
võimsus -20 kraadi juures 2,38kW ja COP samas 2,0
Mitsubishi MUZ-FH25VEHZ võimsus -10 kraadi juures 3,20kW ja COP samas 2,50, SCOP=4,9
võimsus -25 kraadi juures 1,70kW ja COP samas 1,40
Panasonic CU-AE9NKE võimsus -10 kraadi juures 3,00kW ja COP samas 2,69, SCOP=4,7
võimsus -15 kraadi juures 3,50kW ja COP samas 2,2
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
...kui midagi võrrelda, siis ühesugustel tingimustel...ntx temp. -20?
Kaur34
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kaur34 »
officer kirjutas:...kui midagi võrrelda, siis ühesugustel tingimustel...ntx temp. -20?
-20 juures andmed ju ka olemas.
Sharp: 2,6kW, cop=2,1
Mitsu 2,7kW, cop=1,9
Fujitsu 2,4kW, cop=2,0
Ehk siis neist on Sharp kōige ökonoomsem -20 kraadil.
(Panasonicu ja Lg andmeid kahjuks pole)
officer
On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
...jah, seda küll.
COP 2,1 kuni 1,9 on tehniliselt marginaalse vahega, ehk sisuliselt samad.
Kaur34
Re: Õhksoojuspump
Et siis milline valida?
Sharp on neist soodsaim.
Ehk siis pole mõtet Mitsu või Fujitsu eest rohekm mksta?
Külalineok
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külalineok »
Kui võtta näiteks et elektriküttega kulub 2000kW/h siis nende COPide erinevus väljendub vastavalt:
Sharp hoiab kokku 1047kW/h
Mitsubishi hoiab kokku 947kW/h
Ehk siis vahe on 100kW/h Sharpi kasuks.
Polegi nii väga väike vahe.
officer
On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
...kui pakutud COP on tõelne ja (välis)temperatuur ühtlaselt muutumatu ning kuidas köetav objekt sidustub küttesedmega...pidasin silmas sisse ja väljalülitumiste arvu.
osakond
Re: Õhksoojuspump
officer kirjutas:...kui pakutud COP on tõelne ja (välis)temperatuur ühtlaselt muutumatu ning kuidas köetav objekt sidustub küttesedmega...pidasin silmas sisse ja väljalülitumiste arvu.
Kui pole midagi öelda siis jäta ütlematta :lol:
Mõte oli ju see et Sharp samadel tingimustel -20 juures (olles ise kõige soodsama soetusmaksumusega)
hoiab kõige rohkem raha kokku. Ehk siis tasub end kiiremini ära.
