Viisnurga 12mm tuuletõkke plaat katusele?
Lugemata postitus Postitas raixy »
küsimus siis juba pealkirjas küsitud. Kas kellegil on kogemusi või tähelepanekuid?
Re: Viisnurga 12mm tuuletõkke plaat katusele?
Praegune soojustamise mõte oleks järgmine: katusele vanale roovile paneks 12mm tuuletõkkeplaadi, sinna distantsliist, aluskile, tuulutusliist, uus roov, uus eterniit.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Dist liistu asemel on soovitav 50x50 prussraixy kirjutas:Pakutakse ka 25mm plaati, millel punn-soon. Mõte ongi selles et kas 12mm plaat millel punn-soon ühendust ei ole oma joonpaisumise- kahanemisega mingeid vahesi vahele ei võta. see oleks kah jama kui tuuletõkkele vahed kuskilt vahele tekivad ja tuul läbi tuhiseb.
Tegelikult mõtlesingi 50x50 prussi selle all.t800 kirjutas:Dist liistu asemel on soovitav 50x50 prussraixy kirjutas:Pakutakse ka 25mm plaati, millel punn-soon. Mõte ongi selles et kas 12mm plaat millel punn-soon ühendust ei ole oma joonpaisumise- kahanemisega mingeid vahesi vahele ei võta. see oleks kah jama kui tuuletõkkele vahed kuskilt vahele tekivad ja tuul läbi tuhiseb.
Milline soojustus plaanis?
taastaja
Plaanis on sarikate vahele 150 kivivilla, risti allapoole 50x100 pruss ja sinna vahele 100 kivivilla. Aurutõke ja siis siseviimistlus.Külaline kirjutas:Seda plaati tulebki väikeste vahedega paigaldada. Vanale roovile paigaldades on see jama, et selle plaadi vuugid peaksid jääma aluse peale. Siin tekivad roovi vahedega tühimikud sisse. Siin sobiks soonega plaadid paremini.
taastaja
taastaja
Mis selle jama mõte on ?
Selle jama mõte on see, et üks osa katusealusest on välja ehitatud, kus tuuletõke on seestpoolt paigaldatud. Villa saab paigaldada siiski niimoodi ,et ei teki õhkvahesid. Samuti saab tihendada viilu otsad. Räästa ja katuse üleminekul saavad kokku nii villad kui tuuletõkked nii fassaadilt kui ka katuselt.fgh kirjutas:Paneme vana sita peale tuuletõkkeplaadi, pärast on villa ja tuuletõkke vahel õhkvahed. Samuti ei saa tuulekindlalt kinni viilu otsi ja räästaid. Rääkimata sellest, et uus kõrge lennusuutlik süsteem kinnitatakse vana idanenud ja mädanenud konstruktsiooni ja kinnitite otsa. Kokkuvõttes keerati kokku üks paras jama selle asemel, et võtta 2 tundi ja need rooviid sealt minema visata.
Pange see tuuletõke, siis teisele osale ka seest paika. Milleks mingit tarretist katusele aretada. Normaalne oleks see roov sealt vahelt ära visata ja teha konkreetne konstruktsioon konkreetsele aluspinnale mitte mingi x hunniku otsa.
Pange aurutõke paika, siis katus puhtaks. Villad ülevalt paika ja tuuletõke otsa ning katus peale. Tuleb rahaliselt ajaliselt ja töökindluselt n korda odavam, kiirem ja töökindlam.
