Põranda kips?
põrandad, põrandatööd
Põranda kips?
Lugemata postitus Postitas draggo »
Endal projekti märgitud materjaliks põranda kips laagidel, kus vahel peaks olema põrandasoojustus.
Kas põrandakips on ikka mõistlik asi?
Lugemata postitus Postitas kass »
midagi tuleb ju ikka sinna kipsi peale kah !? Olen vaid korra näinud lagunenud-pudenenud kipspõrandat aga see oli ühes nö. ühiskondlikus ruumis ja kaetud PVC kattega, mille tõenäoliselt tõesti tikk-kontsaga ära lõhub.
Just see mure endal ongi, et tikkkontsaga saab sellest läbi astuda kui vähegi pehmem kate peal - näiteks PVC või vaipkate. Samas võib ka mingi raskema asja maha kukkumine põrandale liiga teha.kass kirjutas:midagi tuleb ju ikka sinna kipsi peale kah !? Olen vaid korra näinud lagunenud-pudenenud kipspõrandat aga see oli ühes nö. ühiskondlikus ruumis ja kaetud PVC kattega, mille tõenäoliselt tõesti tikk-kontsaga ära lõhub.
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Paraku on mõnedel vale arusaam põrandakipsist ja aetaxe segamini tugevdatud kipsiga.Ja PVC liimitaxe maha,mis omakorda teeb põrandakipsist veelgi tugevama materjali.No see peab ikka 500 kg-ne inimeseloom olema ,kes sellest tikkkontstega läbi astub. Kui kuskil on probleemid siis järelikult ei ole kasutatud põrandakipsi ( GEK-15 mm )draggo kirjutas:Just see mure endal ongi, et tikkkontsaga saab sellest läbi astuda kui vähegi pehmem kate peal - näiteks PVC või vaipkate. Samas võib ka mingi raskema asja maha kukkumine põrandale liiga teha.kass kirjutas:midagi tuleb ju ikka sinna kipsi peale kah !? Olen vaid korra näinud lagunenud-pudenenud kipspõrandat aga see oli ühes nö. ühiskondlikus ruumis ja kaetud PVC kattega, mille tõenäoliselt tõesti tikk-kontsaga ära lõhub.
- On tänatud: 10 korda
Re: Põranda kips?
Mul on 17 aastat tagasi tehtud : põranda all fibo kergkruus, vist oli sellel kile, ei mäleta, siis kahes kihis kokku liimitud põrandakipsplaadid ja nende peale liimitud puitparkett. Senini pidanud ilusti vastu.
Re: Põranda kips?
Lugemata postitus Postitas aadukadakas »
Olen samuti täheldanud, et tugevdatud kipsi peetakse põrandakipsiks. Need on kaks eri toodet. Tundub, et levinud on tugevdatud kipsi põrandates kasutamine põrandakipsi asemel.
Iseenesest on tugevdatud kips tõesti ka nö käega katsudes tavakipsist jupp maad tugevama tundega. Põrandakipsi pole elus käes hoidnud. Sisetunde pealt usun, et see on mitteniiskes keskkonnas tõhus materjal. A sa vaata tootja spetsifikatsiooni.
