tsementpõranda ja maakividest vundamendiga (seestpoolt krohvitud) kelder täitub kevaditi ,sügisel veega. kas on võimalik ja kuidas muuta keldert vett mitte
<BR>sisselaskvaks?
kelder laseb vett sisse
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas tom »
loe foorumi varasemaid rubriike ja sealt peaks saama vastuse
Lugemata postitus Postitas Kersten »
seal on mitmeid võimalusi kas teha hüdroisolatsioon väljastpoolt või seestpoolt.Kuna tegu on maakividest vundamendiga on odavam teha see seestpoolt.Eemaldada krohvikiht,paigaldada hüdroisolatsioon ja uuesti üle krohvida.Kui hakata väljastpoolt tegema tuleks kaevata vundamendi ümbrus lahti,tasandada vundamendi pind,paigaldada hüdroisolatsioon ja see viimistleda.Kui on suurem huvi asja vastu saada mail ja räägime täpsemalt.
Lugemata postitus Postitas Aivar »
Hüdroisolatsioon tuleks teha seestpoolt.
<BR>Lahtine krohv eemaldada ja krohvida uuesti. Isoleerida nii seinad kui põrand. Põrand betoneerida uuesti ja sõltuvalt veetaseme kõrgusest võib osutuda vajalikuks seina isolatsioon toestada müüritisega.
Lugemata postitus Postitas Minul tehti nii. »
Oü Primostar on teinud seda asja. No vähemasti minu maja peal. Ja asi toimib väga ilusti. Kusjuuuures.. sain ise ka targemaks sellel alal. Jah... põranda uuesti betoneerimine on vajalik siis kui hüdroisolatsioonimaterjal ei talu UV kiirgust. Neil aga on selline materjal mis talub ja ka siit tuleb suur raha kokkuhoid.
