40 kWh/(m2 a) on phpp programmiga arvutatud (passiivmaja arvutusprogramm). Tegelik kulu peaks väiksem olema, sest reaalselt mõõdetud maksimaalne küttekulu on väiksem kui 2500WVeikko kirjutas: Kui sul on läinud ca 15m3 puitu 2 aasta peale siis aastas on 7,5 m3 puitu kütteenergiat 7,5x1200 kwh= 9000 kwh aastas. Elektri kulu 5390+9000= 14390 kwh aasta. 14390/136 m2= 105,8 kwh m2 aastas, aga sa kirjutasid et sul tuleb 40 kwh m2 kütteenergia aastas. Kas olen millegist valesti aru saanud. Mis sul maja kogu elektrienergia kulu on aastas küte+olme.
Elektrit kulub 300kWh kuus ehk 3600kWh aastas (4 liikmeline pere + veepump + biopuhasti)
Halli lepa küteväärtus 700 kWh/m3 x 7,5m3 teebki 5250 kWh. See ruumidega arvestamine minu puhul on suht ebatäpne, sest suvel põletasin grilli peal puid ja saunaahju olen kütnud.
Külmemate ilmadega (õues 15 kuni 20 kraadi külma) langes akupaagi keskmine temperatuur ööpäevas ca 35 kraadi ehk energiat kulus 35kWh - see teeks 1450 w/h aga eks reaalne kulu ole suurem kui vabasoojus ja kaminast mitte akupaaki jõudnud soojus arvesse võtta. Kui samasuguste ilmadega katsetasin ainult elektriga kütmist kulus 47kWh elektrit akupaagis vee temperatuuri hoidmiseks (mis on ikka vähem kui 2500w/h).
Ühesõnaga aastane energiatarve ca 8900kWh ehk soojuspumba, päikesepaneeli jms müügimehe õudusunenägu
