Terassi vundament
jal
Terassi vundament
Lugemata postitus Postitas jal »
Plaan on selline:
Kuidas oleks kõige mõistlikum teha terassi vundament?
tembu
Lugemata postitus Postitas tembu »
Endal ka mure terrassi vundamendiga. Olen kuulnud, et on olemas maasse keeratavad postid/vaiad, mille peale saab siis terrassi teha. Ons keegi kuulnud?
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Maasse keeratavad postid/vaiad on kruvivundament.Terrassi jaoks isegi liiga jõhker.Minul on terrassid tehtud postvundamendi näol.Asbotorud kaevad maa sisse,toru sisse soovi korral natuke armatuuri ja toru ülemisse otsa kinnitus terrassi puitlaagide tarvis.Seejärel toru betooni täis valada.Iseenesest lihtne.
jal
Ise valan ikkagi terve ringi betoonist. Kuna tahtsin trepi osale ka kütte panna ja tahtsin et sokkel ühesugune jääks. Kulukam ta küll on aga mis teha.
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Kõige lihtsam ja odavam on kasutada poste :kuna verandale (eeldatavasti ) suurt koormust ei tule.Oluline on vaid,et külm kergitama ei hakkaks.Seega auk maasse alla külmumispiiri(1,5m).Betoonivalu ja veidike armatuuri.Viimane vajalik nii tugevdamiseks kui ka terassi konstruktsiooni sidumiseks.Postide rakisena saab edukalt kasutada plasttorusid.Neidki vaid maapinnapealse osa jaoks.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Need kruvivundamenid on iseenesest üx vääga tänuväärt asi Töö läheb ikka jube kiiresti aga see hind va kurivaim ..... !!! 120 cm post oli vist 760.- tk.Ehituse ABC-s. Hull värk. :lol:
Chef
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Chef »
suvila terrassi alla panin 9 punkti 2 fiboplokki. pinnast on seal kuskil meetri jagu, siis puhas paas, vesi ei kao kuskile, kui sajab siis ka upub. seega ideaalne külmekergetele. nüüd juba kolmas aasta ja ei ole mina arusaanud et terrass kuhugi tõusnud, vajunud või liikunud oleks. aga kui tõsiselt tahta teha, siis plasttorudega on jah hea raketis luua ja sinna sisse betoon valada. ehituspoodides on müügil säherdused kronsteinid, mis kujutavad endast ruudukujulist terasplaati, mille ühele küljele keskele on keevitatud jupp armatuuri. torkad peale betooneerimist selle armatoori osa betooni, fikseerid ja hiljem on hea alus kuhu peale mida iganes ehitada.
