sissepuhuv ventilatsioon
puhuv
Lugemata postitus Postitas puhuv »
9 korruselisel paneelmajal tehti ventilatsiooni renoveerimine. Katusele paigaldati torud, millel tuulega töötav imeja. Pöörlevad ilusti küll tuulega. Aga kõigile korteritele ei pandud omaette imejat, mitme korteri lõõrid viidi ühe toru alla kokku. Nüüd vähemalt ühel korteril (s.t enda omal) tulemus selline, et pidevalt puhub ventilatsioonist õhku sisse, selle asemel et välja tõmmata. Ainult siis läheb õhk õiges suunas välja kui avada aken ja tuul otse akna peale puhub. On kellelgi veel taolisi kogemusi?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: sissepuhuv ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Ok, arusaadav.
Kas ventilatsiooni renoveerimine nägi ka ette pealeanatava õhu sisendi kuskilt? Lihtsaim lahend on nö. värskeõhuklapp.
Hetke probleem on selles, et majadel on vahetatud aknad õhutihedate akende vastu ja korteris tekib alarõhk ning väljatõmme hakkabki tagurpidi tööle. Seda naljalt kortermajas ainult oma korteri piires parendada ei saagi.
jkhoriye
Lugemata postitus Postitas jkhoriye »
mis korrusel olete, kõige viimasel?
puhuv
eelviimasel e. 8. korrusel. Aknad on ikka mikrotuulutuse peal kõik või ka rohkem lahti. Akende avamine teeb mõnikord isegi hullemaks asja. Ju siis teistest korterites tuleb rohkem peale õhku, näiteks kui seal on tuulepoolsed aknad lahti rohkem, siis võib ju ventilatsiooni sattuda seal korterist rohkem õhku kui ühise toru läbilaskevõime on (?)
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Seda süsteemi ei saa läbi interneti ehitada.
Seal ei olegi muud teha, kui kogu maja ventilatsioonisüsteem ühiselt välja ehitada. Kui kõik alumised korterid on väljaviiku paigaldanud väljapuhke ventilaatori, sinu seda pole ja pole ka klappi vahel, siis see süsteem ei töötagi.
Projekteerida, ehitada, tasakaalustada kogu maja.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ok, võid proovida ventilaatori paigaldust väljatõmbesse. See suunab õhuvoolu edasi üles.
Sellisel juhul soovitaks reguleeritavat ventilaatorit ja raskusklappi.
puhuv
Tegelikult ongi mul juba ventilaator regulaarselt töös, aknad avatud ja see aitab tõepoolest.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
No mul jääb siis üle soovida vaid head arvete maksmist, kuna selline lahendus ei ole kaugeltki ökonoomne, aga mis sa hädaga teed. Esimesel maja koosolekul soovitan teha ettepaneku ventilatsioonisüsteemi ehituseks, seda terves majas.
ninatarklane
Lugemata postitus Postitas ninatarklane »
puhuv kirjutas:Tegelikult ongi mul juba ventilaator regulaarselt töös, aknad avatud ja see aitab tõepoolest.
talvel kah?
puhuv
jah, talvel kah. Mikrotuulutus. Vähene kuid pidev õhu juurdevool
puhuv
Varsti aasta aega toiminud lahendus et ventilaator imeb ja aknad mikrotuulutusel. Mingit täiendavat raha sisuliselt pole kulunud, sest korterit köetakse hästi, ise kütet reguleerida ei saa, ventilaatori võimus ainult 8 w ja ei tööta tamuidugi kaugeltki 24 h ööpäevas vaid oluliselt vähem. Akendele tekib ikka kondentsi, aga see paratamatu niisuguste pakettide soojapidavus kehv. Hallitama pole õnneks kuskilt hakanud enam, õhuniiskus ka madalam.
