Talvel katusetööd
daam 1958
Talvel katusetööd
Lugemata postitus Postitas daam 1958 »
Tere mehed!
Mure järgmine, lagi läks märjaks, sai lahti võetud, tuli välja et katus lasi läbi, katus vahetatud. Kas nüüd saab tagasi kõik panna või peab ootama kevadet, kuna sees poolt katusealune on kõik jäässe läinud. Tahaks nagu kohe, kuna elame sees ja sellest toast läbi ukse tuleb külm, ei jõua kütta. Aga siin samas kardan et kevadel jälle hakkab tilkuma. Ehitajad muidugi on nõus kohe soojustama, aga kas on see tark mõte? Palun teie abi!
Re: Talvel katusetööd
Katusealune on siis jäässe läinud selle pärast, et laes auk sees ja soe õhk pööningule saanud. See auk tuleb siis kuidagi ikka sulgeda, et see protsess peatada või mis? Pööning hakkab nüüd tilkuma juba esimese sulaga. Vaja oleks seal nüüd võimalikult hea tuulduvus tagada, see kuvataks ka seda jääd vähemaks. Saab ehk mingid luugid v aknad päris lahti teha seal.. Täna küll tuiskab, aga enamasti on ilus.
Veel seda, kui sellise külmaga hakkas katus läbi laskma, siis on seal küll muud probleemid lisaks :?
taastaja
daam 1958
Katusekate lasi läbi ja see oli novembril-detsembril, ehitajad jõudsid alles nüüd meile, nad panid uue katusekate . Pööningut ei ole. Ei saanud vastusest aru, et kas saab praegu soojustada seest poolt, või ikka peab ootama, millal soe tuleb?
Kui seal vahel tuulduvat pööningut v tuulevahet ei ole, siis jama palju. Üldjuhul märga konstruktsiooni ei tohi sulgeda. Milline on täpne konstruktsioon teil seal sellest ei saa nii keegi aru.
taastaja
daam 1958
Praegu on lagi ära võetud koos aurutõkkega, villaga ja niiskuskilega, jäi ainult katuse katuselaud ja bituumirullikate. Katuse laud ja sarikad ongi niisked, praegu isegi jäässe läinud mõned kohad. Mehed , palun vabandust, ma ei oska nii nagu peab seletama, ei ole spets. Aga mul on niisugune tunne, kui lasen töölistel praegu seest poolt soojustada, siis kevadel kui hakkab sula, mul lagi märg. Töölised väidavad et ei juhtu midagi, kuna on tuulutusavad ja tuulutusvahe olemas. Täna ma saatsin neid ära, homseks pean otsustama, palun abi!!!! Kiire on!!!
Kas seda tuulutusvahet siis silmaga nähe ei ole? Milline on katuse enda kalle? Kui katusel madal kalle, siis peaks see tuulevahe ikka nii kõrge olema, et on silmaga näha, kui see üldse tuulduvana on ehitatud?
Ehk on see lahendus, kui lasete praegu selle augu ajutiselt soojustada ja sulgeda. Aurutõkke kleebite ka korralikult alla. Paari kuu pärast avate selle uuesti ja lasete sellel ära kuivada. Siis jääb vähemalt süda rahule..
taastaja
daam 1958
suur tänu
daam 1958
aaa, veel üks küsimus, kui suured siis need avad peavad olema,katus on lame, ruum on 12 m2, see on juurdeehitus, aga katus nüüd on üldine koos majaga. Veel kord vabandust, eesti keel ei ole emakeel.
toomas
On tänatud: 35 korda
Tee paar pilti olukorrast, siis asi natukenegi selgem. Küll siis neid lahendusi hakkab tulema. Mina isiklikult ei saanud asjale küll pihta. Niipalju sain, et altpoolt vaadates peaks olema laudis ja selle peal siis sbs.
Toomas
Arvaks ka sama, et hetkel tuleks asi igatahes sulgeda ja kevadel uuesti vaadata ja avada vajadusel.
