Leegitoru läbi akupaagi.
lkjfgh
Lugemata postitus Postitas lkjfgh »
Plaanin katla leegitoru (200mm) läbi akupaagi (2000l) lasta ja alles siis korstnasse.
Kas mu mõttel on jumet?
Tänud vastamast.
raga
On tänatud: 22 korda
Re: Leegitoru läbi akupaagi.
:) mõtle lõpuni välja, siis saad teada. Tõsine aretamine kindlasti!
lkjfgh
Ei ole mingit aretamist. Vahetan praegused katla ja akupaagi asukohad ära. Mul ruumi on. Leegitoru lasen metallimehel, kes katla tegi, akupaagist nurga all läbi panna. Mõlemale poole puhastusluugid ja 1 siiber. Praeguse leegitoruga kütan lihtsalt garaazi. Leegitoru on tuline nagu vanakurat. Küttepinda saaks topelt juurde. Kõik tundub loogiline aga samas ebaloogiline, miks teised nii ei tee...? Mingi kala peab olema ja ma ei suuda seda kala välja mõelda...
turbohoolik
Lugemata postitus Postitas turbohoolik »
Korralikul katlal lihtsalt pole ahjust väljuvad gaasid enam nii kuumad, et nendega kannataks veel vett kõtta.
Katel ise ikka peab suutma soojuse vette salvestada, mitte lisaseadmied, mis peale katelt paigaldad.
Kuigi jah kui just pole õhk-vest soojuspumpa väljalaske gaasidel, et võetakse viimane välja gaasidest.
Sa oled vales foorumis. Vali "Küttesüsteemid".
PS Ma olen ise olnud "selletöömees" ja olen ka ehitanud ühe lisapaagi siutsuga vee soojendamiseks. Meetri kõrgusest 500-se diameetriga paagist joosid läbi neli sajast toru, suitsulõõr korstnasse. Aga ajad ja katlad olid teised ja kui mees, suur maaparanduse ülemus, ikka tahtis, pidi ta sellise riista ka saama. Pealegi maksis ta selle eest Jaapani autoga :)
miki999
Lugemata postitus Postitas miki999 »
Katel peab olema /on niimoodi konstrueeritud, et katlast väljuvad gaasid oleksid õige temperatuuriga. Kui gaasid on liiga kuumad, on katla kasutegur madal, st. et palju soojust jääb ära kasutamata. Kui gaasid liialt maha jahutada, siis hakkavad suitsus olevad ühendid korstna pinnale kondenseeruma. Ja see lõhub korstna ning võib põhjustada korstna süttimist. Üldiselt sõltuvalt kütusest ei tohiks korstnasse juhitavate suitsugaaside temperatuur alla 200 kraadi eriti langeda.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Õli või gaasi või pelleti korral juba 200 kraadine temperatuur on ilmselge raiskamine.
miki999
Loe nüüd uuesti teemat, ilmselgelt ei ole tal madalatemperatuuriline katel kui leegitoru on "kuum kui kurat"!
Rostfrei
miki999 kirjutas:Loe nüüd uuesti teemat, ilmselgelt ei ole tal madalatemperatuuriline katel kui leegitoru on "kuum kui kurat"!
Loe nüüd oma posti ning lauset, et üldiselt ei tohiks langeda jne. Kui palju on kütuseliike, mille puhul suitsugaasid on üle 200? Närime tähti, mõnuga.
