Energia jäävuse seadus
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Energia jäävuse seadus
ma arvan, et see läheb kalakestesse ja nende surres koos hingega taevaookeani. aga küsi tänaval mõnelt möödaminevalt 4-5. klassi koolijutsiltKüülaline kirjutas:Akvaariumis on 125W küttekeha, mis on umbes 2/3 või rohkemgi ööpäevast sisse lülitatud, et hoida 23 kraadi. Tuba on 21-22 kraadi. Kas seda elektri kulu (~2,5 kWh/d) võib lugeda ka toa kütteks või on ainult harrastuse peale raisatud?
Miks veelkord küsida tänavalt ja koolijutsilt?Külaline kirjutas:küsi tänaval mõnelt möödaminevalt 4-5. klassi koolijutsilt
kui suur see akvaarium on, et kolmekraadine temperatuurierinevus niipalju energiat võtab ?
viewtopic.php?f=9&t=34113&p=186527&hili ... us#p186527
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui sa just elektriangerjaid ei pea kes hetkel lihtsalt laadimisfaasis siis ... suvel tuleb ilmselt tiba rohkem tuba jahutada selle hobi tõttu.Küülaline kirjutas: Kas seda elektri kulu (~2,5 kWh/d) võib lugeda ka toa kütteks või on ainult harrastuse peale raisatud?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 87 korda
Seda ma peangi silmas, et elektrit kulub üksjagu, aga toa soojenemist küll ei märka. Sajavatisele pirnile ei saa kätt lähedale panna kiirgab kõvasti soojust.Külaline kirjutas:kas 30C radiaator kütab Sinu tuba soojemaks või mitte
bio
Lugemata postitus Postitas bio »
Osa (ei oska öelda kui suur %) sellest energiast kulub kalade ainevahetuse optimeerimisele ja kasvule (jääb nende kehasse), enamus aga peaks temperatuuride vahe tõttu väljastuma soojusena ruumi.Küülaline kirjutas:Akvaariumis on 125W küttekeha, mis on umbes 2/3 või rohkemgi ööpäevast sisse lülitatud, et hoida 23 kraadi. Tuba on 21-22 kraadi. Kas seda elektri kulu (~2,5 kWh/d) võib lugeda ka toa kütteks või on ainult harrastuse peale raisatud?
Kui temperatuur selles akvaariumis elavatele kalakestele optimaalsest madalamaks osutub, tarbivad nad oma elutegevuseks ja kasvuks veidi enam toitu, mis eritub (koos seal sisalduva energiaga) akvaariumi põhja. Kui seda sitta kanalisatsiooni ei saada, vaid efektiivselt samas ruumis ära põletad, saad ka lisaküttega ja söödaga antavad kalorid toasoojaks muuta.
Helendavate kalade puhul peaks see 2,5 kWh panema neid prozhektoritena hiilgama
