õ-v pumba häired - kas probleem elektritoitest või muust?
Lugemata postitus Postitas tallimees »
13 kW pump on korduvalt kaitsme välja visanud ja madalsurve häiresse läinud. Tsirkulatsioonipump oli vahepeal otsa saanud ja see vahetati ära ning vähem kui nädadla pärast oli taas kaitse väljas ja mingi aeg pärast käivitamist madalsurvehäire. Pumbameeste meelest kõik pumbas hästi ja jama v-o kaitsmes (25 A, tundlikkus C). Või tuleb veel midagi vaadata või teha? Kas kellelgi mõni selleteemaline kogemus on?
Re: õ-v pumba häired - kas probleem elektritoitest või muust
Kui surve on madal "low pressure" siis võib antud tundemärkide põhjal (lööb kaitsme välja) öelda et külmaainet on vähe.
Kuhu külmaaine kadus?-kuskilt mutri vahelt.....
Lugemata postitus Postitas ishwar »
Mis firma tootega tegemist on? Millal need probleemid hakkasid? Suurte külmadega või enne seda? "LP" häire ei tähenda alati külmaine puudust. Realne diagnoos võib tootespetsiifiliselt erineda.
Thermia Atec on. Miinuskraadidega juhtub, aga vahel suuremate miinustega kõik toimib ja jamad tekivad mitte millegi poolest eriliste ilmadega.
Lugemata postitus Postitas ishwarlogimatta »
Tallimees - et, sind natuke rohkem aidata/juhendada äkki saadad mulle kontakttelefoni või meili.
meiliaadress: tallimees@gmail.comishwarlogimatta kirjutas:Tallimees - et, sind natuke rohkem aidata/juhendada äkki saadad mulle kontakttelefoni või meili.
