Lasin maja termokaameraga üle vaadata ja selgus ,et põrandad kütavad eri soojusega. Esik oli 22 kraadi ja suurtuba vaid 17.
Põranda kütteks vesi mida soojendab gaasikatel. Ma küll õhutan süsteemi eraldi veel ventiilist aga süsteem vist võiks ju ka ise töödata automaatselt kasutades selleks spetsiaalseid ventiile?
Süsteem vana 10. ja ,et äkki vaja vahetada või hooldada midagi? Samuti on kõik reguleerimata. Ainulkesed asjad mis reguleerivad sooja tubades on seintel olevad termoregulaatorid.
Süsteem ise selline:
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 5263_n.jpg
Tänud abistajatele juba ette!
Põranda kütte reguleerimine/parandus.
põrandad, põrandatööd
Re: Põranda kütte reguleerimine/parandus.
Reguleerida saad tagumise kollektori peal oleaid musta värvi jubinaid valgest jubinast. Aga selleks on vaja kütteprojekti, kus nende jubinate eelseaded antud. Kui seda pole, siis ainult katse-eksituse meetodil.
Toomas
Toomas
Lugemata postitus Postitas ristokru »
Kas need samad jubinad saavad ka kinni kiiluda ajaga? Pean seda komplekti uuendama kuidagi? Mõtlen just neid tagumisi jubinaid,samas kui on isegi kinni siis nad lahtises asendis.toomas kirjutas:Tere.
Toomas
Aga esimeses reas on ka mingid keeratavad asjad torude küljes. Neid pidavat ka aegjalt kuidagi eraldi õhutama?
Aga esimeses reas on ka mingid keeratavad asjad torude küljes. Neid pidavat ka aegjalt kuidagi eraldi õhutama?[/quote]
Saavad küll kinni kiiluda.Algatuseks võid selle kinni keerata ja siis uuesti lahti keerata. Vaata mis juhtub. Kuna seal termomeetreid ei ole, siis pead mingit moodi mõõtma toru pinnatemperatuuri nii pealevoolul kui tagasivoolul, et asjast aru saada. Vahetada saad sedamoodi: keera pealevool ja mahavool kinni, siis keera üks rotameeter maha ja vaata visuaalselt milline see välja näeb, kas on sodi ja/või katlakivi. Need väikesed jubinad on ebareaalselt kallid, kui mälu ei peta siis ca 16,00 eur/tk.
Esimeses reas olevate jubinate nimi on #isepuhastuvad rotameetrid#, mille järgi saad teada tegeliku vooluhulga. Need võivad ka kinni kiilunud olla. Täpsemalt võid interneeduse avarustest otsida ET-3 0601-0592 ja lugeda seda kirjandust hommikukohvi kõrvale.
Ilusat lugemist ja jõudu tööle.
Toomas
Toomas
Tänan Toomas!
Lugesin hommiku kohvi kõrvale googeldades ja saan aru mida need jubinad tegema peavad/peaks. Aga mina kui tavainimene kes ei oska neid ikkagi reguleerida:) On seda üldse ise võimalik teha? Kui jah siis kuidas?
Ja keerasin ka neid rotameetreid pealt valgest korgist aga ei liigu need kusagile. Aitasin ka õrnalt näpitsatega mängida aga päris hulluks ei julgenud minna,et neid jõuda keerata. Sellel võimad olla veelgi hullemad tagajärjed?
No kui ei liigu, siis tuleb välja vahetada. Tipa-tapa Laki tänavale, seal selline üritus nagu Begores, või midagi sellist. Sealt saad uued jubinad.
Toomas
Toomas
