niiskustõke vanas majas
60-ndatel ehitatud kivimaja. betoonist valatud põrand mille laagidele ehitatud põlevikivi tuhaga soojustatud puitpõrand. majal kelder. probleem selles, et tubade seintel niiskusest hallitus, mis ilmselt tuleb keldrist. kas võib puidule laminaatparketi peale tõmmata või peaks tuha välja loopima, klie alla panema ja uue põranda ehitama. puitpõrandal erilisi niiskukahjustusi pole, va lauad mis on seinte ääres.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kui niiskus tuleb keldrist, peaks see tuhk olema ju täitsa märg? Kui on märg, ei täida ta ilmselt soojustuse ülesannet.
Pigem peaks küsima, kuidas ventilatsioon on lahendatud?
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Laminaati nüüd küll ei tohi peale panna. Lauad ilmselt säilivad seepärast, et nad pole kinni kaetud ja saavad ka toa poole välja kuivada. Seintesse tõuseb siis keldriseina niiskus ja see jääbki sinna tõusma, kui selle vahel pole isoleerkihti. Uue põranda ehitamisel peate siis selle, kõigele lisaks, ka külje pealt(seintest) ära isoleerima.
Iga ehitus on norm iseendale.
