Põrandakütte pealevoolu temperatuur
Pets123
Lugemata postitus Postitas Pets123 »
Põranda ehitus selline, et kipsplaatide vahele paigaldatud küttekontuur ning põrandakatteks naturaalparkett (oli vist ~15mm paksusega vms). Hetke ilmadega pealevool 35C ja tagasivool ~28C. Parketi pinna temperatuur ~22C. Toasooja ~19C. Kas arvestades minu põrandakütte ehitust tunduvad need numbrid normaalsed? Eeldaks esialgu, et põrandaküte iseenesest on paigaldatud normaalselt ja maja soojapidavus ka keskmine.
Kui tahaksin toas sooja juurde saada, kas võin pealevoolu temperatuuri veelgi tõsta või hakkab see põrandale haiget tegema? Mis oleks maksimaalne pealevoolu temp? Või pigem peaks lähtuma maksimaalsest parketi pinna temperatuurist?
Kena talveilma,
Peeter
külaline11
Re: Põrandakütte pealevoolu temperatuur
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
Ise lasen parketi alla põrandasse ca 40C tuba 21-21C
Uponori tegelased aitasid kunagi ammu mind projektiga ja senini ei ole nagu muret tundnud.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Minu projektis on Wirsbo (tootja oma põrandakütte projekteerimis programmiga ) ette näinud max temperatuurike 47 c. Nii ma sinna ka lasen ja juba 12 aastat järjest. Tänapäeval on need numbrid madalamad kuna palju tehakse maakütte süsteemide jaoks ja seal on madalam temperatuur ökonoomsem.
Pets123
...okei, seega tundub, et võib veits peale keerata küll veel.
Peeter
Veikko
Pets123 kirjutas:...okei, seega tundub, et võib veits peale keerata küll veel.
Peeter
anna 5 kraadi juurde ja vaata kuidas käitub. Millega kütad.
Pets123
Kütan graanuliga
Peeter
Pets123 kirjutas:... Põranda ehitus selline, et kipsplaatide vahele paigaldatud küttekontuur ...
Kipsplaat on halb soojusjuht, halvem kui betoonvalu.
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Pets123 kirjutas:Tere!
Peeter
Pealevoolu andur puudu ja maapump tagasituleva anduri pealt töötab. -15 kuni -20 kandis oli stopiks 32 kraadi. Ehk siis kõikus 28 kuni 32 vahel. Alla 28 langes hakkas uuesti soojendama vett
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...mul maja 2. korrus ka sellise ehitusega, nat.parketi asemel laminaat.
Pealevool 32 tagasi 28, toasoe 21.
Kui ikka peale-ja tagasivoolu temp. vahe suureks läheb, tuleks pealevoolu temp tõsta :roll:
Veikko kirjutas:Minu projektis on Wirsbo (tootja oma põrandakütte projekteerimis programmiga ) ette näinud max temperatuurike 47 c. Nii ma sinna ka lasen ja juba 12 aastat järjest. Tänapäeval on need numbrid madalamad kuna palju tehakse maakütte süsteemide jaoks ja seal on madalam temperatuur ökonoomsem.
pigem on majad paremini soojustatud.
Veikko
Külaline kirjutas:
Seda kindlasti, mul 140 mm epsi. Täna paneksin 300 mm, põranda alla ka 300 ja põrandakütet enam ei teeks kui gaasi pealt oleks küttesüsteem. Kui soojuspumbad siis oleks põrandaküte lahendus effektiivsuse saavutamiseks vajalik.
