SOMMER vs BFT
aiad, väravad, piirded
pole
SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas pole »
Mida eelistada. Sain pakkumise firmalt, mis paneb Sommerit ja teine on siis BFT panija (Aiatiim). Palun nõu!
mesilane7
Re: SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
Tere,müün juba üle 6 aasta Sommerit(ainult kiidusõnad).Kui huvi võin teha ka pakkumise.tel.56639905
Piirdeaiad
Re: SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Vaevalt, et keegi saab anda siin väga täpset soovitust kumba automaatikat eelistada. Sommer on Saksa toodang, BFT Itaalias toodetud. Arvan, et enamik Eestis müüdavatest väravaautomaatikatest töötavad vähemalt grantiiperioodi jooksul (tavaliselt 2 aastat)probleemivabalt.
Mida tasub enne ostu uurida:
Töötemperatuur/kasutustemeratuur- näitab temperatuuri vahemikku millal väravautomaatika töötab tõrgeteta. Paljudel väravaautomaatikatel mida Eestis paigaldatakse on garanteeritud kasutustemperatuur kuni – 20C ehk külmema ilmaga ei pruugi automaatika enam töötada
Kasutusintensiivsus- millise kasutusaktiivsusega on mõeldud väravaautomaatika töötama. Vahetasi n hiljuti ühe Sommer Twist 200 ajami mootori. Automaatika on paigaldatud 2003 aastal, huvipärast panin kontrollerile arvuti taha ja sain avamistsüklite arvuks mida värav on selle aja jooksul teinud 20 932 korda, ehk päevas üle viie korra oli väravat avatud. Mootori vahetus ca 100 euri.
Ajami hooldusvajadus- Tee kindlaks kas ajamid on hooldevabad, või kui palju maksavad hooldused
Ajami ehitus- ajamite sisemus on väliskeskkonna eest kaitstud
Minuarvates veel üks tähtis punkt on see kui kiiresti suudetatakse võimalikud tehnilised rikked kõrvaldada, ehk kas automaatika paigaldajal on olemas vajaliku varuosad
Erinevalt garaaziukse automaatikast asub väravaautomaatika õues ja kiired temperatuurimuutused toovad välja erinevate väravaautomaatikate nö head ja vead.
Tegin eelmisel aastal pisikese videopildi Sommer tiibvärava automaatika kohta:
Sommer Twist 200
Parimat
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
www.piirdeaiad.ee
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
Odiel
Re: SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas Odiel »
Minul see sama twist 200 ja talvel jamab algusest peale. Kui temp langeb alla -10C hakkab üks k..pp pihta. Lahti läheb, kinni enam mitte. Foorumeid lugedes kiidetakse Sommerit, kuid minul risti vastupidine kogemus. Keegi pole suutnud korda ka teha, olgugi, et "asjatundjaid" käinud üksjagu!
Piirdeaiad
Re: SOMMER vs BFT
Võtke ühendust, saame Teid kindlasti aidata
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
blackman
Re: SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas blackman »
Võin pakkuda BFT automaatikat väga odavalt. Ise ei paigalda. Kui huvi siis kirjuta postkasti.
Odiel
Re: SOMMER vs BFT
Tänud aga lasin automaatika ära vahetada ja hetkel tundub, et töötab.
Piirdeaiad kirjutas:Tere
Tervitades
A.Sander
Piirdeaiad OÜ
ht.ee
Re: SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas ht.ee »
TAU värava automaatika Itaaliast. Eesti kliimasse hästi sobiv. Vaata järgi http://www.ht.ee/index.php?main=152&productCat=626
Re: SOMMER vs BFT
Küsiks uuesti kuna endal paigaldus plaanis, BFT nõks odavam, samas paberil nati parem kui Sommer. Samuti pidi BFT paigaldus lihtsam olema, ehk saaks ka ise paigaldusega hakkama?
Kylalinee
Re: SOMMER vs BFT
Lugemata postitus Postitas Kylalinee »
Ditec Entrematic on automaatika, millest tuleks kindlasti eemale hoida, kestis mul mõne kuu ja nüüd vajab kontrollpaneeli vahetust.
Müüb seda jama OÜ Aiameister.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: SOMMER vs BFT
Mul on BFT vähemalt puldil kirjas, ilmselt siis tehnika ka. Arvan, et kolmas aasta jookseb. Lükandvärav hakkas ise lahti minema -pärast selgus, et 1 pult oli lume sees, millest 2T autoga üle sõitsin ja kui lumest tolle leidsin enam anomaaliaid ei esine :D Pult töötab tänapäevani kuigi natike halvasti. BFT sain nii garaaziuksele kui aiaväravale kokku 4 pulti. Talvel külmaga pole probleeme olnud, garantii on tänaseks läbi, loodetavalt töötamisega probleeme ei teki :)
