Millega pörand üle valada.
Lugemata postitus Postitas raivoo »
TERE.Maja 2 korruseline 160m2 1korrusel on nn. must betoon maas ja peale on pandud elektrijuhtmed ruusi sees,tahaks pöranda sirgeks saada.2korrusel paneelid, soojendus,vörk ja pörandakütte toru.Kas saaksvalada kipsiga pörand üle ja kas seda ka pörandale pumbata saaks.Kui saab, kust tellida.Tänud
Oh ajad oh kombed. Must betoon??? , juhtmed betoonpõranda peal??? , valada kips põrandale??? Inimesed, kas te olete päris hulluks läinud? Enne ehitamise algust võiks ühe päeva kulutada enese põhitõdedega kurssi viimisele.
Lugemata postitus Postitas kuivbetoon »
ah nii, kui kuivbetoon siis võib küll kipsi peale valada, anna minna ja anna tulemustest siin ka teada
tegelikult hakkab ära tüütama see "teadjate" pidev näägutamine. inimene küsis konkreetset nõu, kuid vastamise asemel hakatakse aasima. kui midagi öelda pole, siis olla pigem vait. ilmselt ei tea ka need vastajad ka ise tuhkagi. näiteks elektrijuhtmete vedamine põranda alla (torude või kõri sisse) on täiesti tavapärane tegevus.
teemaalgatajale - tasanduskihi materjali valik oleneb sellest, kui paks kiht on vaja valada ning kui sile tulemus peab olema. kipsi võib teoreetiliselt kasutada, kuid kuna see on kallis ning suure mahukahanemisega, siis pole see praktiliselt otstarbekas. samuti seaks see armatuurile eritingimused.
kuna ma saan aru, et sul on ka põrandaküttetoru veel lahtiselt, siis järelikult peaks betoonist valatav kiht olema vähemalt 6-8cm paksune. nii suure betooni koguse (10-13 kuup.) puhul oleks aga mõistlik tellida valmis betoon, mitte hakata seda kohapeal kuivsegudest kokku möksima. pärast kui soovid tulemust veel siledamaks, siis valada veel õhuke isetasanduva segu kiht.
soovitan konsulteerida mõne asjatundjaga, kes on nõus ka kohale tulema ning objekti täpselt üle vaatama. alles siis otsutada, milline betoon ning kui paks kiht.
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Juhul kui el kaabel läheb põrandal betooni sisse,siis peabki ta olema torus(on olemas spets torud suurema survetugevusega -markeeringul esimene nr 3).Tasandamiseks on olemas erinevaid segusid,küsi poest tasandussegu ,sõltub ju sellest mida sa põrandakatteks tahad panna .Juhul,kui põrand on väga ebatasane,võib see kulukaks minna.Betoonivalu min paksus on 7 sentimeetrit ,alla selle hakkab murenema .
Vaata ,et küttetorustik oleks õieti paigaldatud,hiljem on seda viga raske parandada.
Soovitus-pöördu mõne asjatundja poole,küsimuses palju lahtisi otsi.
Põranda betoonivaluks on vaja kogemust ja teadmisi
millest tuleneb 70mm nõue nagu eelkõneleja märkis? jämeda täitematerjali fraktsioonist tingituna on min bet kihi paksus 50mm. kiudbetooni korral ka 50mm täiesti aktsepteeritav. oluline on ikkagi armatuuri kaitsekiht, mis sisetingimustes peab olema vähemalt 20mm (või oli 25mm). siiani ühiskondlikesse hoonetesse ette näinud küll 60mm r/b ujuvad põrandaplaadid.
Minimaalne valu paksus võib olla 5 cm.,sain küsijast aru ,et tegemist on ka pigaldatava põrandaküttetoruga.Sel juhul minimaalselt 20 +6+20+15mm(kaitsekiht+võrk+toru+kaitsekiht) Tuleb 7-8 cm.
