Kägisev voodi
Kägisev voodi
Kuidas seda elimineerida? Panna lipi- ja voodiraami vahele näiteks ehituspaberit või siis seda valget materjali, mida kasutatakse parketi alusvaibana ja mitmel pool ka pakkematerjalina? Või midagi muud?
Tänud!
Re: Kägisev voodi
Pane võid vahele,minul toimis väega hästeKülaline kirjutas:Voodi kägiseb. Voodri raam ise hea ja tugev. Madratsi all on eelpainutatud vineerist lipid, mis asuvad omakorda raami sees, kaks raami, a 80 cm. Tundub, et see kägin tuleb lipiraamide ja voodiraami vahelt.
Tänud!
Re: Kägisev voodi
Re: Kägisev voodi
Lugemata postitus Postitas KKA »
Aga määri siis mineraalõliga? see ei rikne.Külaline kirjutas:Tõsiselt räägid ?:-) Ei tea kui jätkusuutlik see või seal on ning toiduaine kipub riknema, arvan, et selline lahendus küll ei rahulda!
Re: Kägisev voodi
Mineraal õli võimendab käginat,proovitud asiKKA kirjutas:Aga määri siis mineraalõliga? see ei rikne.Külaline kirjutas:Tõsiselt räägid ?:-) Ei tea kui jätkusuutlik see või seal on ning toiduaine kipub riknema, arvan, et selline lahendus küll ei rahulda!
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
Re: Kägisev voodi
Lugemata postitus Postitas Volts »
Re: Kägisev voodi
Tavalised tüüptoodangud on mingite liistukruvidega kokku pandud. Asenda jämedamatega ja lisa igasse vahesse üks juurde. Kui soovid võid puidu vahele tavalise paksema paberi panna. Laudpõranda puhul aitab väga hästi.
Mingi õli ja asi on absurd mööbli juures. Pärast haiseb ja madrats mööbel igavesti määritud.
Re: Kägisev voodi
Re: Kägisev voodi
Tegelikult tahtsin veel lisada, et fgh soovitatut olen isegi näinud heade põrandapaigaldajate tegevuse juures. Pidi aitama hästi.Külaline kirjutas:Miks on voodis vaja sipelda ja tekitada käginat? Maga rahulikult!![]()
Re: Kägisev voodi
Voodi raam väga ok, ei ole kruvide teema:-) Pigem jah selle lipiraami ja voodiraami vahelt tuleb kägin. Eks proovin paberiga, nii nagu isegi algselt mõtlesin. Mingite õlidega määrimisse ei ole ka endal usku!fgh kirjutas:Keera kruvid kinni. Kui puit teeb häält, siis järelikult midagi liigub. Ehk on isegi mõned kruvid pooleks.
Tänud kaasamõtlemast!
Re: Kägisev voodi
Ega's siis voodis ainult ei magataKülaline kirjutas:Miks on voodis vaja sipelda ja tekitada käginat? Maga rahulikult!![]()
Re: Kägisev voodi
Lugemata postitus Postitas külaonu »
Re: Kägisev voodi
Lugemata postitus Postitas Rutt »
Osta kahepoolne pehme teip, teibi sinna kuhu lipid toetavad, pealmiselt kihilt ära kaitseriba eemalda.
Re: Kägisev voodi
Lugemata postitus Postitas range »
