Hapniku difusioonitegur
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Mõtlen siis tahkete kütuste põlemisel !
Re: Hapniku difusioonitegur
Füüsikaline keemia pole just minu lemmik ja vaevalt sa siit saad ka ammendava vastuse. Aga niipaljukest oskan sulle öelda, et ilmselt ei anna hapniku difusiooniteguri (kui "hästi" hapniku molekul liigub läbi keskkkonna, et ühtlustada kontsentratsiooni erinevus) ja selle teguri suurus (difusiooni kiirus või siis ülekantud massi hulk sõltub temperatuuri vahest, keskkonnast, kontsentratsioonide erinevusest ja võib olla millestki veel) sulle mitte midagi. Miks? Aga sellepärast, et difusioon on oluline aine ülekandes väga väikestel kaugustel (nanomeetrid). Oletan, et sulle pakub huvi ahju koldes toimuv põlemine? Seal on juba oluline makromaailma füüsikalised nähtused: gaaside voolamine jne jne.
Under normal conditions, molecular diffusion dominates only on length scales between nanometer and millimeter. On larger length scales, transport in liquids and gases is normally due to another transport phenomenon, convection, and to study diffusion on the larger scale, special efforts are needed.
Therefore, some often cited examples of diffusion are wrong: If cologne is sprayed in one place, it will soon be smelled in the entire room, but a simple calculation shows that this can't be due to diffusion. Convective motion persists in the room because the temperature inhomogeneity. If ink is dropped in water, one usually observes an inhomogeneous evolution of the spatial distribution, which clearly indicates convection (caused, in particular, by this dropping).[
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ajasidki inimesel järje sassi
Olenüüd
Ma mõtlen siin juhtu ,kus madalatel temperatuuridel ja suure tuhasisalduse korral võib põlemine toimuda ka osakese sisemuses.Lendosade põlemisstaadiumis määrab ju põlemisintensiivsuse ühelt poolt lendosade eraldumiskiirus kütuseosakeselt ,teiselt poolt aga eraldunud lendosade reageerimiskiirus hapnikuga.
Kuigi ega ma väga täpselt ei saa aru, mis kütust sa mõtled ja mis osakesi ja mis asja sa üldse ütled või küsid
Olenüüd
Ega ma rääkinudki puidust.Küll aga tahkest kütusest
Vabandust
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
7Olenüüd kirjutas:Kui suur on hapniku difusioonitegur
ehitusremont@gmail.com
Olenüüd
ÜlekuulamineOlenüüd kirjutas:Tõesti või !
Viita allikale
- rokikas
Jah! Kui sa ei usu siis tõesta et see vale!Olenüüd kirjutas:Tõesti või !
http://www.ttu.ee/public/m/Mehaanikatea ... lemine.pdf
Seepärast jälgin edasist etendust huviga
Olenüüd
Tänud kes üritasid
Pane siis oma küsimused ühte õppetundi. Milleks nendega nii laialt loopidaOlenüüd kirjutas:Äkki ikka õpin veel.
Nõuad ja õpetad siin pottseppadele viisakust Teadja aplausi eest
Olenüüd
Ole viisakas
Mul jäi mulje, et teed siin mingit nalja. Anna andeks, et ei osanud sellist postitustormi ehk õigemini tulemõllu tõsiselt võtta. Edu sulle jätkamiseks. Kasuta ka googeldamist, saad vastused ja kiiresti.Olenüüd kirjutas:Palun ära solgi teemat vaid tee oma küsimisele ja seletamisele oma teema.
Ole viisakas
Nüüd aga lugedes kaminahju viidatud materjali, sain aru, et huvi ei paku mitte füüsika (põlemisõhu jõudmine koldesse) vaid hoopis see, et kuidas hapnik ja kütusemolekul omavahel kokku saavad, kui nad on üksteisele konvektiivse segamise tulemusel lähenenud piisavalt, et hakkaks mõju avaldama ka keemiline difusioon (paljud nimetavad difusiooniks ka protsesse, mis toimuvad konvektsiooni toimel).
Ma ei saanud ise miskit arukeemik kirjutas:Ehh, segaduses olin minagi.
Nüüd aga lugedes kaminahju viidatud materjali, sain aru, et...
Sinu tarkus mulle meeldib:
keemik kirjutas:
Lolliks pole vaja ka minna.
