Kahene lüliti, 2 lampi, 1 ventilaator
minenohh
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Vajan abi elektriskeemi koostamisel. Tulemus peab olema järgnev:
Voolutarbijaid on kolm - WC lamp, vannitoa lamp ja kahe ruumi ühine ventilaator. Lülitamine käib ühest kahesest lülitist, mille üks pool lülitab WC lampi ja ventikat ning teine pool lülitab vannitoa lampi ja ventikat.
Ise oskasin välja mõelda ainult sellise skeemi, mille korral ühte lülitipoolt lülitades läheks tööle vent ja mõlemad lambid. See poleks ilmselgelt rahuldav variant. Uurisin veksel-ja ristlülitiskeeme, aga ei suutnud ikka välja mõelda. Ristlülitist ma samas aru ei saanud, kuidas lüliti sees protseduur käib.
Re: Kahene lüliti, 2 lampi, 1 ventilaator
minenohh kirjutas:Vajan abi elektriskeemi koostamisel. Tulemus peab olema järgnev:
kas kõigi kolme asja otsad on toodud lülti toosi?
siis saaksid kasutada veel kolme klahviga lülitit - igale asjale oma klahv.
sinu soovitud variandi saaks kahe vahereleega - kummagi lambiga paralleelselt on vastava relee mähis, ja relee annab ventkale toite...
siis saaks veel teha tundliku voolureleega, mis tuvastaks voolu lambilüliti toites ja lülitaks sisse ventika..
Tegelikkuses on tänapäeval kõik need tarbijad nii väikese võimsusega et lülita rahulikult ühe klahviga mõlemat lampi ja teisega ventikat... energiakulus suurt vahet pole...
:jooma
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
Kui releed ja kõikide kaabliotste kilpi vedamine kõrvale jätta, siis saab asja lahendada ka kahe grupiveksliga. Mõlema lüliti juurde peab jõudma toide + valgusti ots. Kahe lüliti vahele on vaja 3-juhtmeline kaabel (pruun, must, hall) ning emba-kumba lüliti juurde loomulikult ka ventika ots. Valgusti käib ühe klahvi alt (ei ole veksel) ja teise klahvi alt käib ventikas (veksel). Edasi ühendab elektrik ära ja sina oled õnnelik.
Edu!
fgh
Pane see ventikas eraldi lüliti alla. Debiilsemat ja mõttetumat asja pole kui see valgusega koos töötamine. Ainult häirib elamist ja kasutegur on olematu. Osta taimeriga vent. Saad ühendada nii, et töötab koos valgusega kuid saab ka nupust välja lülitada.
