keldris vesi
keldris vesi
Lugemata postitus Postitas külaline »
Lugemata postitus Postitas Ken »
Lugemata postitus Postitas Alar Piirfeld »
Re: keldris vesi
külaline kirjutas:Kivimaja betoonvundamendiga. Keldris kuival ajal niiskus ja vihmaga vesi. Soovik keldri kuivaks saada. Kas hüdroisolatsiooni võib ka sissepoole vundamenti paigaldada (seinad, põrand), või peab kõik väljapool olema. Töömahus ju suur erinevus.
Lugemata postitus Postitas vmb »
kena päeva jätku
Kõik on omavahel väga tihedalt seotud, kui tegemist niiskusega materjalides. Kuival ajal niiskus tingitud sellest, et puudub väljas hüdroisolatsioon ja kuna pinnas niiske, tõuseb maaniiskus kapillaare mööda üles. See on niiskus, mida ehk õnnestub seesmise hüdroisolatsiooniga mitte lasta ruumi auruda, kuid sisemise hüdroisolatsiooni tagajärjeks on arvatavasti see, et müür täitub üha enam veega, liikudes kõrgematesse konstruktsioonidesse. Kui nüüd vundamendi või sokliga on puitosasid kontaktis, siis on mädanikseen kiire tulema. Samuti on vett täis vundament või sokkel hea soojajuht, seega jahtub talvel väga maha. See aga on sammuke kondentsi poole jälle.
Kui ikka vihmaga vee sisse lööb, siis survevett väljapoolt sissepoole ei pea ükski seesmine hüdroisolatsioon. Vundamendi alumises osas on kindlasti pragusid (mis on paratamatu) ja kui pinnaveetase tõuseb või vihmavesi ei ole korralikult majast eemale juhitud, on vee sisenemine paratamatu. Kui surve oleks seest poolt väljapoole, nagu mahutites, siis seesmine hüdroisolatsioon töötab väga hästi (nagu basseinikile). Muidugi võin ma eksida, kuid nii see tundub. Kui ikkagi on võimalus ja soov edaspidi probleemidest pääseda, siis teha väljastpoolt töö korralikult ära: torud maasse, vundamendi pind väljast siledaks, võõp peale, kaitsekiht jne. ........ ja vihmavesi majast eemale.
Kahjuks pole Ken pädev hydros - sisemine hydro on täiesti olemas, mille vastupanu negatiivsele veesurvele on kuni 7 bar. See pole muidugi hea lahend, aga vuliseva vee keldris võtab kinni küll. Tasuks tutvuda ka muude lahenditega kui seda on kondendatsiooniagregaat.
P.S. Kui keldri seina ja maja seina vahel on hydro (mida on alati paigaldatud), siis puudub vee kapillaartõus puidu sisse ja põhjus mädaniku tekkeks. Keldrid on olnud sajandeid niisked, aga neis ei elatud. Kui nüüd keegi soovib maa alla rajada elamiskõlblik ruum, siis sellise pinna ruutmeetri maksumus võib olla 3-5 korda kõrgem samaväärsest maapealsest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
