Kamina ehitus Tallinnas
kamin321
Lugemata postitus Postitas kamin321 »
Soovin väikesesse ühetoalisesse (avatud köögiga) korterisse paigaldada kaminat. Korter asub Põhja-Tallinnas, vanas puumajas (ehitatud 1905), 2-korrusel. Kuna välissein ja lagi on korralikult soojustatud, siis korter peab hästi sooja. Pindala 19,4m2 ja lae kõrgus 2,6m = 50 m3. Korteris sees olemas korstnalõõr ning kamina kaugus korstnast tuleks ca 1 m. Korterisse planeerin põhilise kütteliigina elektrikütte ning kamina eesmärk oleks dekoratiivne või siis külmemate ilmade korral elektrikütte toetamine.
Kui võtta aluseks, et küttevajadus on 50W/m3 , siis küttekeha võimsus võiks olla kuni (50m3 x 50W/m3) = 2500W. Loodetavasti peab see arvutus paika? Olen lugenud, et kamina võimsus peab vastama korteri suurusele. Kui valida natuke suurema võimsusega kamin, kas siis sellise väikese korteri puhul tekib paratamatult ülekütmise probleem (korter läheb liiga soojaks)? Kahjuks ei ole leidnud ühtegi 2,5kW kaminat.
Küsimused:
1) Kas keegi oskab soovitada odavamast hinnaklassist kaminat (sobib ka malmkamin), mis oleks antud mõõtudega korterile optimaalne? Sellisel juhul otsiks ka pottseppa, kes teeks ära vajalikud ühendustööd korstnaga.
2) Juhul kui sobivat valmistoodet ei leidu, siis sooviks leida pottseppa kes kamina ehitaks. Orienteeruvad välismõõtmed: kõrgus 90 cm, laius kuni 60 cm, sügavus kuni 80 cm. Sees odavama klassi südamik (klaasuksega) ning väljast küprokkarkass. Kamina all puude hoidmiseks väike koht. Väliskuju oleks võimalikult lihtne (neljakandiline kast, mille ees oleks klaasuks ning all puude hoidmise koht) ning ühtegi täiendavat dekoratiivset elementi vaja ei ole. Lõppviimistluse (krohvimine) või värvimine teeksin ise. Milline oleks orienteeruv hind koos materjalide + tööga? Vajadusel saan objekti ka eelnevalt näidata.
3) Täiendav töö pottsepale: Olemasolevas korstnas hetkel 5 auku, mis aastate jooksul on "suvaliste" tellistega kinni mätsitud. Arvatavasti olid sinna kunagi ühendatud pliidi lõõrid. Nüüd oleks vaja need kohad uuesti lahti lõhkuda ning korrektselt sobilike vanade tellistega kinni müürida. Üritan homseks teha olemasolevast seisust pildi.
Kontakt: meilimees@outlook.com
On tänatud: 331 korda
Re: Kamina ehitus Tallinnas
Odavast hinnaklassist on osades ehituspoodides saadaval valmis dekoratiivkaminad (alla 1000€).
Arvutus arvestab 24 h pidevkütmisega kindlal välistemperatuuril, kuid sa ei küta kaminat 24/7 reziimis, välistemperatuur muutub pidevalt ja teiseks on kõik tüüpkaminad >10 kW.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
No bursuika taolise kamina võimsus on kuskil 4-5kw. Selline oleks äärmisel juhul võimalik paigaldada. SVTeel oli vist üks selline variant ja maksis kuskil 400euri.
Ise aga sellist (ega miskit muud) kaminat oma korterisse (seda enam veel väiksesse) kindlasti ei paneks. Tuleks teha siis väike kiviahi. Saad normaalse sooja ja hoiad ka puid kokku.
Näiteks selline
http://tulepesa.wordpress.com/2013/03/1 ... -soe-suda/
või hoopis
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/0 ... vaike-ahi/
Ja veel
http://tulepesa.wordpress.com/2010/12/06/mikro-ahi/
