Kiirboiler Dafi
sheila
Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas sheila »
Kas keegi on ostnud ja kasutusse võtnud kiirboilerit DAFI http://dlb.ee/kiirboiler-dafi-37-45-kw- ... fi-2219111
Kas see on kallim või odavam kui tavaline 10 l boiler köögis, kus 2 inimest pesevad käsi ja nõusid.
Tänan kõiki vastajaid ette.
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Kiirboiler Dafi
Meil neid eriti ei kasutata, kuna on kasutusel väikesed peakaitsed. 3,7kW-ne vajab 16A ja 4,5kW-ne vajab 20A voolu. Seda küll väga lühiajaliselt, ainult niikaua, kui kraan lahti.
pimeroolis
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
Kui on väga kare vesi, siis ilmselt ei ole väga pikaealine. Ja tõenäoliselt ei ole teda ka hiljem võimalik puhastada.
Emv
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Emv »
Kui peakaitse võimaldab siis - tegemist on odavama lahendusega, kui näiteks 10L boiler. Soojuskadu kui selline ju puudub. Kõik mis üles soojendad kasutad ära ka ja sooja vett reservis ei hoita (kus see jahtub). Kareda vee vastu aitab selline seadeldis näiteks - http://www.aquatek.ee/image.php?src=pub ... t/pesu.JPG.
Meil pole need eriti popid just suure hetkelise voolutarbe tõttu - peakaitsmed lihtsalt ei luba selliseid seadmeid.
pimeroolis
Re: Kiirboiler Dafi
http://www.aquatek.ee/image.php?src=pub ... t/pesu.JPG :shock: :shock: :shock: huvitav miks pidin selle kareduse vastu ostma miskise 700,- raha maksva seadme... :scratch: ? See asi vist ei käi nii lihtsalt.
Emv
Re: Kiirboiler Dafi
Eks see oleneb tarbimisest. Sellise kiirboileri järgi mingit meeletut tarbimist niikuinii ei tule. Tegelikkuses pole sinna ette ka kareda vee vastu mingit seadeldist vaja. Ei juhtu selle boileriga midagi. Aga see pisike junn - pesumasina ees täiesti toimib. Küttekeha peale 2 aastast kasutamist (neid graanuleid seal sees vahetan ikka tunde järgi ca 4kuu tagant) näeb ok välja.
Re: Kiirboiler Dafi
Vaatasin natuke 4,5kW andmeid, 3,7 omi ei leidnud ja tekkis küsimus jõudluse kohta- kas 2l/min 12 kraadisest 45 kraadiseni dušši all käimiseks natuke väheseks ei kipu jääma?
Re: Kiirboiler Dafi
Teemaalgataja küsimus oli köögivalamu, mitte dušš, aga nüüd on ta ise juba kadund ka.
Re: Kiirboiler Dafi
Küülaline kirjutas:Teemaalgataja küsimus oli köögivalamu, mitte dušš, aga nüüd on ta ise juba kadund ka.
Minu küsimuse kohta ei ole arvamust?
sheila
Re: Kiirboiler Dafi
Tere! Ei ole teema algataja kadunud, tänan väga kõigile, sellest oli abi küll. Peakaitse peaks olema 25 A, aga samal ajal kui tarbida kuuma vett, töötab ka ilmselt veepump ja see võtab ka palju voolu, kui 19 A läheb vee soojendamise peale, siis pumbale jm pisitarbijatele (valgustus, teler, raadio jne) jääb vaid 6A, ei tea, kas sellest ikka aitab.
Re: Kiirboiler Dafi
Külaline kirjutas:Vaatasin natuke 4,5kW andmeid, 3,7 omi ei leidnud ja tekkis küsimus jõudluse kohta- kas 2l/min 12 kraadisest 45 kraadiseni dušši all käimiseks natuke väheseks ei kipu jääma?
Vähese veega säästlikult pesta on igal juhul kasulik....
nii oma rahakoti kui ka keskkonnahoidjate seisukohast...
Re: Kiirboiler Dafi
sheila kirjutas:Peakaitse peaks olema 25 A ... kui 19 A läheb vee soojendamise peale
Kui peakaitse on 25A, siis ilmselt tähendab see 3x25A. Veesoojendi on 1-faasiline, ja võtab ÜHE faasi 20A. Ülejäänud tarbijad on jagatud teise ja kolmanda faasi 20A (kokku 40) vahel, seega on võimsust tegelikult piisavalt.
Re: Kiirboiler Dafi
Kui tegemist eramuga siis tuleb trassist/kaevust talvel ilmselt ikka ~+4-5 C. temperatuuriga vesi. Kas see "massin" suudab sellest ka tarvitamiskõlblikku kuuma vett teha ... :scratch:
Katlamiis
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
rokikas kirjutas:Kui tegemist eramuga siis tuleb trassist/kaevust talvel ilmselt ikka ~+4-5 C. temperatuuriga vesi. Kas see "massin" suudab sellest ka tarvitamiskõlblikku kuuma vett teha ... :scratch:
Suudab küll kui vesi vaikselt tilgub vähemalt sellise kiirusega, et enne tarvitamist nõus ära ei jahtuks :)
külaline...
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas külaline... »
Huvitav - kui lasta pliidiboilerist sinna kiirboilerisse ette soojendatud vesi, kas siis on võimalik ka dušši jaoks kasutada väiksema energiakuluga? Ja siis muidugi rohkem kui 2l/min.
Re: Kiirboiler Dafi
Teoorias jah - eelsoojendatud vee jagu kulub vähem energiat.
külaline...
Re: Kiirboiler Dafi
Ok. Küsimus oli pisut tobe ja vastus muidugi selle vääriline. Küsiks siis sedapidi, et mis piirab selle boileri läbilaskvust? Temperatuur? Või on veevool lihtsalt piiratud?
EMS
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas EMS »
Millise temperatuuriga vesi sinna minema hakkab sul ja millise võimsusega seadet mõtled?
külaline...
Re: Kiirboiler Dafi
Pliidi boileris vesi enamasti 30 kuni 70 kraadi. Kui 70 siis ilmselgelt lisasoojendamist ei vaja, aga asja mõte olekski, et kraanist kogu aeg enam-vähem sama temperatuuriga vesi tuleks. Ehk siis mugavus. Praegu toimib sama süsteem 100l elektriboileriga, aga ehk on ökonoomsem kiirboileriga teha ( seda enam, et see 100l hakkab vananema juba)
külaline...
Re: Kiirboiler Dafi
Võimsusest - majas üks faas 32 amprise peakaitsmega ja ise vett ei pumpa.
Re: Kiirboiler Dafi
külaline... kirjutas:majas üks faas 32 amprise peakaitsmega
Kas see ikka on nii, ei ole sellisest liitumisest enne kuulnud, aga mine tea ... 3x10A liitumisest on see kindlasti parem, oleneb muidugi majast, aga vähevõitu nagu.
Viimati muutis Küülaline, 05 Apr 2015, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
külaline...
Re: Kiirboiler Dafi
Päris õige see jah ei ole - lepingul mille pärisin ämmalt on kirjas 20A, 1 faas. Aga kaitsmel endal on kirjas 32A.Ära küsi mitu viina äi selle eest välja käis ja see ei ole ka selle teema küsimus.
Ping
Re: Kiirboiler Dafi
Lugemata postitus Postitas Ping »
Suvilas sai Thermex Stream 500 kiirsoojendaja (2,5kW+2,5kW) kerise boilerile järgi pandud.
Suvel kui boiler oli toatemperatuuril (20C) siis sai poole võimsusega duži all käia. Sügisel kui saunas oli +10c siis tahtis juba täisvõimsuse lülitamist. Kätepesu kraanina kasutamisel aitas poolest võimsusest.
Kasutamist tuleb harjutada, vee temperatuur sõltub läbivoolava vee hulgast. Ehk vett rohkem avades läheb see külmemaks ja kraani koomale keerates soojemaks.
Sees on tal termo- ja rõhu lüliti. Kraan peab enne kiirboilerit olema, pärast kiirboilerit ei tohi vett sulgeda. Ta lülitab sisse kui sees tekkib veesurve.
http://kaup24.ee/et/koduremont/kutte_ja ... 0?id=49635
EMS
Re: Kiirboiler Dafi
külaline... kirjutas:Pliidi boileris vesi enamasti 30 kuni 70 kraadi. Kui 70 siis ilmselgelt lisasoojendamist ei vaja, aga asja mõte olekski, et kraanist kogu aeg enam-vähem sama temperatuuriga vesi tuleks. Ehk siis mugavus. Praegu toimib sama süsteem 100l elektriboileriga, aga ehk on ökonoomsem kiirboileriga teha ( seda enam, et see 100l hakkab vananema juba)
See ökonoomsuse erinevus kodukasutuse puhul on mõttetult väike. Mul läheb 100 l boileriga u. 2000 l vee soojendamisele u. 15 eur/kuus. Võib umbes aimata milliseid summasid selle pealt kokku hoida annaks, kasuteguri vahe võibolla mõned %-d. :wave:
Ega boileri endaga üldiselt midagi ei juhtu, võibolla mingi aja pärast küttekeha vahetada või midagi, ei pea uut boilerit ostma. Korra aastas võiks boilerit puhastada, paks katlakivi kiht küttekeha peal võib küttekehale halvasti mõjuda (keraamilise küttekehaga see risk on väiksem) ja vee kütmisele läheb rohkem aega (energiat siiski rohkem ei kulu, nagu mõnikord arvatakse).
Vaid umbes 10 kraadi jõuaks see kiirboiler (isegi 5 kW) temperatuuri tõsta. See 10 kraadi temperatuuri tõusu on arvestatud vee läbivooluga 7 l/min, oma dušši järgi vaatasin, tundus olema normaalne kulu, kuid kindlasti saab ka vähemaga hakkama. Kui piisab poole väiksemast veekulust, siis see kiirboiler suudab kütta 2x rohkem ehk 20 kraadi võrra (30-lt 50-le). Võid oma veemõõtja järgi vaadata milline oleks soovitav veekulu.
paigaldus
Re: Kiirboiler Dražice
Lugemata postitus Postitas paigaldus »
