Kipsplaat kummis
rally
Kipsplaat kummis
Lugemata postitus Postitas rally »
Ehitaja paigaldas kipslaadi nii lakke kui ka seina, kuid see on kummis. Millest selline jama? Kas ehitaja ohmu? Tegemist teise korrusega.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
vill kipsi taga on liiga tihedalt kokku surutud või karkass korralikult rihtimata, muidugi võiksid ka täpsustada kui palju ja millise pikkuse peale on kõverust
cartman
On tänatud: 6 korda
mõni juhe vahel kuskil(kipsi ja karkassi)?
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
laes peab kipsi kinni keerama 40cm vahega. Kui oli laisk mees, ehk kruvis 60cm tagant, kui oli nahaal, kruvis ainult servadest.
cartman
On tänatud: 6 korda
2korda2 kirjutas:laes peab kipsi kinni keerama 40cm vahega. Kui oli laisk mees, ehk kruvis 60cm tagant, kui oli nahaal, kruvis ainult servadest.
kas tõesti nii suure vahega? Ise kinnitan kõik read yhe laiuselt ca 15-20cm vahega...... :shock: V sa mõtlesid et postide vahe on 40?
ifffff
vasti ikka roovi vahe 40
2korda2
Roovid ikka jah.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Kui ka seinas plaat lainetab, siis on täiesti võimalik, et pandi vale paksusega vill seina.
