külm tuulutatav põrand
põrandad, põrandatööd
alotr
Lugemata postitus Postitas alotr »
Tegemist on vana palkmajaga, korteriteks jagatud ja üsna kehvasti soojustatud. Kõige hullem on põrand. Tegemist tuulutatava vundamendiga (augud suveks lahti, talveks kinni). Põrandat pole põhjalikult lahti võtnud, ja tulenevalt vajadusest siin elada ja asjaolust et asju pole kuskile panna, siis ei tule see ka väga kõne alla.
Tõenäoliselt on põranda alune tühi, laagide vahel pole midagi ja otse laagidel on paks puitlaastplaat ja selle peal soomepapp põrandakatteks. Kuna külmast põrandast on tõsiselt villand, siis tuli plaan vana põranda peale uus ehitada. Tahaks nõuannet, kui loll see idee on.
Praegune plaan oleks järgmine olemasolevale põrandale panna aurutõke, 50x50(vb ka 50x100) laagid, nende vahele klaasvill (vastavalt 50 või 100) ja sinna peale 28mm põrandalaud, lauale lakk peale. Või pole aurutõket vaja või peaks panema otse laudade alla?
Arvestades vägagi piiratud eelarvet, siis see tundub kõige odavam variant (peaks saama 300 euroga hakkama)
frona
Re: külm tuulutatav põrand
Lugemata postitus Postitas frona »
Mul sama probleem-vana talumaja ja põrand külm,kuigi hea tugev laudpõrand,kuid arvatavasti mustpõrand on lagunenud või pole teist üldse. Tuulutavat vundamenti ju sulgeda ei saa,kas oleks võimalik midagi üles poole "aretada"???
keemik
On tänatud: 104 korda
Võta see laud lahti, saad uuesti kasutada ka, kui ettevaatlikult teed.
frona
See mõte oli mul endal ka, aga naeltega pole eelmise EW ajal kokku hoitud , tuleb muidugi proovida,aga karta on,et tervena laudu kätte ei saa.
Reeglina on nii, et kui põrand pole soojustatud, siis pandigi tuulutusavad talveks kinni.
Kui oli juba plaan põranda peale midagi ehitada, siis ei jää vanast ju miskit enam järgi, siis ikka mõtekam proovida laudis eemaldada ja kontrollida, mis seal all toimub? Kahjustused eemaldada ja soe põrand asemele ehitada.
taastaja
