põranda valamine
põrandad, põrandatööd
generaator
põranda valamine
Lugemata postitus Postitas generaator »
Tervist!
Plaanis hakata põrandat valama! hetkel paistab nagu oleks liiv all aga ei tea kui sügavalt vms!
nii,kui sügavalt peaks vana pinnase välja vedama?
kas asemele tuleb vedada ainult liiv või veel miskit?
ahjaa suure sula ja vihma ajal,uputab kõvasti põranda alused märjaks,plaanis siis ongi kõrgemaks valada!
et siis liiv,peno,kile,armatuur,betoon?
voldemar
Re: põranda valamine
Lugemata postitus Postitas voldemar »
peale põrandaaluse peaks tegelema kalletega majast eemale, et ära juhtida katuseveed. ükskõik mis täide maja alla jääb, niiskus seal hea ei ole. väljakaevamise sügavus pole seal oluline, kui põrandat läbi külmuda ei lase. vastasel korral, Garaaz , muu abiruum, peaks käituma nagu õue teede rajamisel, kasvupinnas välja kaevata, killustiku alus, geotekstiil, liiv või sõelmed, peno jne nagu teie enda kirjelduses. betoonpõrand peaks jääma vabalt , mitte toetuma vundamendiservadele või muudele alustele.
