Millised on parimad puidukaitseviisid puupostidele, mis kaevatakse maa sisse? Olen kuulnud nii tõrvamisest, mürgiga pritsimisest või isegi õliga immutamisest. On kellelgi veel kogemusi või oskate järsku teatud tooteid kohe välja pakkuda, mida ehituspoest saada võib?
Tänan!
Puupostid maa sisse - kaitse
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
üks võimalus on nii et kui paned puuposti kuuma tõrva sisse siis peaks ta vastu küll pidamaa
Lugemata postitus Postitas copper »
Ise tõrvaks ära ja keeraks veel tõrvapapi sisse kah.
Neid "euro" immutusvahendeid vist eriti ei usaldaks ...
Kuidas see mootoriõliga immutamine käib? Kas peab kaua leotama? Kui sügavale ta imbub?
täna tegin nii et panin kilekotti posti ümber ja valasin tõrva sisse -sõber ütles et on nii kõige parem või teine asi on selline et põleta otsad ära siis pidi ka hea olema
Lugemata postitus Postitas High-Q »
ega me väga ei immutanudki. pistsime prussi tünni (suur tünn oli, vana õli kõik täis, meil seal kõrval mingi vana "kolhoosi" garaash oli), hoidsime minuti, võtsime välja ja lasime veel korra pintsliga üle. see oli kunagi ammu, kui nüüd u 5 aastat see kuur seisis ja tuli maha võtta, siis oli puit tip-top korras, hakka või uuesti kasutama; ei mädanenud kedagi.copper kirjutas: Kuidas see mootoriõliga immutamine käib? Kas peab kaua leotama? Kui sügavale ta imbub?
pikemaajalise värgi peale võiks muidugi paremat asja kasutada, aga kui mingit kuuri või sara ehitada, siis sobib küll.
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Parema tulemuse saamisex olex hea see vana õli keema ajada .Siis poeb puu sisse nii et iniseb
