Tellisahju voorus, võlu ja võimalused.
Hulk mõtteid mis viimased päevad välja paisanud tahavad teemakohast avalikku arvamist. Mõtlen, et ei ole mina ainus teemakohane eestlane. Seega loeksin igat toredat mõtet.
Re: Tellisahju voorus, võlu ja võimalused.
Nagu Motamees on kunagi õelnud: Pottsepatöö on puhas nauding...ja nii ta tõesti on, sest just tellisahjud pakuvad erilist loominguvabadust ja on aastasadu juba rahvakultuuri rikastanud ...andes muidugi ka põlvest...põlve rohkelt soojust ja tarkust edasi. Sest just õige paksuseinaline kiviahi salvestab endas seda ehtsat soojust ja ka käelist osavust, milles peitub kauni ahju võlu ja ilu.
Tellisahju ehitus Prantsusmaal.
Just eile sai käidud vaatamas ühe toreda tellisahju käekäikku. Tuba on soe ja omanikud endiselt võlutud...ja seda ka mina. Tundub tõesti võluv, et suht väheste halgudega nii suur mürakas soojana püsib. Oli võimalus ka ahju ehituse juures viibida...aga siis tõesti ei oleks arvanud, et nii hea asi tuleb :o
Robi 1 kirjutas:Just eile sai käidud vaatamas ühe toreda tellisahju käekäikku. Tuba on soe ja omanikud endiselt võlutud...ja seda ka mina. Tundub tõesti võluv, et suht väheste halgudega nii suur mürakas soojana püsib. Oli võimalus ka ahju ehituse juures viibida...aga siis tõesti ei oleks arvanud, et nii hea asi tuleb :o
Robi on nii hellaks "tambitud", et vaevu julgeb piuksuda ilma korkreetsele ahjule viitamatagi. Loodame, et kogub siiki julguse ja avaldamikõlbulise materjali.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Kummardus Robile - ausale amatöörile
Kaminahi paneb mõttetuid
kokkuleppetehinguid eestitootjatage Wienenbergeri Ununaksiga
Kvalitootseid momente Merel
Peetripoeg kirjutas:Kummardus Robile - ausale amatöörile
:confused:
kaminahi kirjutas:
Jah...jutuks olnud ahi pakkus suurt vaimustust ka mu kaaslasele ja ta leppis pererahvaga kokku, et tuleb tagasi jäädvustama seda toasooja kaunistust. Iseasi kas siia lubatakse midagi panna...
Kas keegi siinsetest ("õigustega" tegelast pean silmas)on otsesõnu üritanud keelata? :club:
https://www.facebook.com/photo.php?v=77 ... =2&theater
Kui keegi viitsiks selle siia üles panna, siis Motamees ka näeb( ta pole FBs).
:good:
Seda peaks ka ilma FB sisse logimata nägema.
rokikas kirjutas::good:
Ilma autori abita ei ole õnnestunu hetkel Youtubi laadida.
Minu näguraamat on avatud
Hoone on tõesti maakivi müüritisega ja palksena on ka...
Viimati muutis kaminahi, 23 Dets 2013, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
Robi 1 kirjutas:https://www.facebook.com/photo.php?v=77 ... =2&theater
Tulepesa on FB-s :)
http://www.youtube.com/watch?v=TCvaQPEr ... e=youtu.be
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Robi 1 kirjutas:...Kui keegi viitsiks selle siia üles panna, siis Motamees ka näeb( ta pole FBs).
Tänan Robi. Nüüd näen ka, millest rääkisime. Tubli töö R&R poolt. :good:
Viimati muutis motamees, 23 Dets 2013, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
TCvaQPErpm0
Et keegi ei saaks väita -"pole näinud"!
rokikas kirjutas: Et keegi ei saaks väita -"pole näinud"!
Ma aitan peremeest veidi puudega. ;) Koldesse lähevad halud pikkusega 30-40 cm ja seega kaalub selline koldetäis ca 12 kg. Maksimaalselt 15kg kui kolle on täidetud 35 cm kõrguselt 40 cm pikkuste halgudega õhukanalite ribide tipuni, tiheda lehtpuuga...
Annese mõõtmislubadust ootab peremees juba kevadtalvest... :blink: Õigemini öeldes oli ta nõus mõõteprotsessi läbiviimist lubama, kuna väideti ja väideti, et keegi ei ole nõus oma ehitatud Soome tüüpi ahju laskma mõõdistada.
Nüüd jääb meil üle vaid kogeda nähtud ja kuuldut ja mida siis muud eesmärki ehitamisel oligi.
Kui päris avameelne olla, siis ka täna helistas üks pottseppmeister ja pakkus varianti, et saaks kokku, ajaks juttu, räägiks õllest ja ka Unibuildi tellisahjust ja mõtleks ehk julgusest luua üks tsunft. Koos vanemate ja nooremate meistrite ja õpipoistega.
Mina käin ära Joulupuki kunturis ja Pyhätunturis ja siis arutame. Kes on huvitatud vabas seltskonnas mõnest õllest :scratch:
http://www.youtube.com/watch?v=qapde_AfbvU
Selle ahju kliendi kommentaar:
Я заказчик этой печи. Все ок.
Печем хлеб, запекаем мясо.
Топимся. До минус 5 топимся 1 раз в два дня не более 30 кг
Sass on Paldiskist. Me oleme tuttavad.
http://www.zamashka.com/
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Mis ma oskan öelda - mida kauem tuli all seda suurem soojakadu.
Muideks ,kas keegi oskab öelda palju on külma ahju kasutegur näiteks 15 min pärast ahju kütte panekut.....
Head suitsugaaside mõõtmist ja arvutamist ?
Mis peamine ,läbi suitsugaaside temp mõõtes on tulemus alati erinev.Mida kauem kütad seda madalamale kasutegur langeb.
Aga see ei ole veel tuppa eraldunud soojus.'Inerts annab asjadele teinekord mõttetult pika vinna.
Nii et mina jään korraliku soojustuse juurde.See on esmane.Ennem rohkem kui vähem.Ja ventilatsioonisüsteem peab kah olema välja ehitatud.Läbi piirde eralduv niiskus on varjatud soojuskadu ja mitte väike.Tehke katseid kui ei usu
Rahulikku
ahjumees
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas ahjumees »
kaminahi kirjutas:Kui päris avameelne olla, siis ka täna helistas üks pottseppmeister ja pakkus varianti, et saaks kokku, ajaks juttu, räägiks õllest ja ka Unibuildi tellisahjust ja mõtleks ehk julgusest luua üks tsunft. Koos vanemate ja nooremate meistrite ja õpipoistega.
Mõttel on jumet ja heameelega liituksin
Väike pottseppade jututuba sauna ja ööbimisvõimalusega. 11.jaan. kell 14.00
Suurt orkestrit me kokku ei kutsu aga kes tahab tõsine olla, see koha leiab.
Juttu tuleb ka erinevate meistrite poolt ehitatud Unibuildi ahjudest ;)
Kohapeal räägime ka EKUK-i ahjulaborist ja seal toimuma saavatest järgmistest üritustest.
Kõik istekohad sai täidetud ja noad kahvlid jagatud. Ruumi on veel vaid õues, mereni 200 m :)
Tänud väga toreda pottsepakäramise korraldajale, Väino Eskenile ja asjalikele ning tõsistele ametivendadele.
:good:
