Valtspleki lõpetamine
riho 1212
Lugemata postitus Postitas riho 1212 »
Suutsin katuse jaotusega mööda panna! Viilkatus! Viimasest paanist jääb 10cm riba. Kas jääb väga kole vaadatuna või oleks tark tellida viimaseks paaniks 100mm laiem paan?
Re: Valtspleki lõpetamine
Ja see nurk on kindlasti nüüd kõige nähtavamal kohal :lol: Sul on paanid kindlasti mingi 535 v 545 mm laiad. Kui nüüd 100 juurde paned, siis saad ühegi paani ajaloolise mõõduga. ;) Reeglina soovitaks ikka viilu servadesse kitsamaid paane. Kui katus ei jagu hästi paanide laiusega, siis algad kitsamaga ja lõpetad kitsama paaniga, jääb vähemalt sümeetriline.
Viilu sevades tuul just keerab ja tekitab tõmmet katusekattele. Liiga laiad sileplekid võivad seal ka sellega liialt kolisema hakata.
Vanasti ei saadud laiemat plekki kuskilt juurde tellida, siis paigaldati ikka kitsas riba sinna otsa, kui standartpaanid välja ei andnud.
taastaja
Ma ise olen alustanud ka alati kitsamaga, et servad rohkem kinnitust saaks. Tegelikult on veel hea kui viimane paan ühtlaselt 100 mm lai tuli, sest tavaliselt vanad viilkatused ülevalt kitsenevad. Sellisel juhul olen ise teinud eelneva paani koonusesse, et kitsas riba ühtlane jääb. Koonuse puhul on mõtekas eelnevalt juba paane laiemaks sikutada, et koonus välja saada.
riho1212
Lugemata postitus Postitas riho1212 »
Saan siis aru, et sellel 100mm. ribal pole häda midagi. Koonuses ei ole, kuna sai tõesti varakult jälgitud ja koonus välja sikutatud. Kuna esimene valtsi töö ja endale, siis eriti ei põe ka, peasi, et sademeid kinni peab!
Tore kuulda, et keegi ise ka valtsi paigaldab. Tavaliselt puuduvad selleks tööriistad ja kogemused.
Edu Rihole!
