Käsil vahtplastsoojustuse panek silbeti plokile.
Kui paksult enamvähem siledaks laotud seinale liimi pannakse, et 150mm paksune vahtplastplaat seinale kinnitada?
Igal juhul jääb mingi vahe seina ja soojustuse vahele. Kas õhuvahe seina ja soojustuse vahel midagi halba ei tee.
liimimassi paksus vahtplasti ja seina vahel
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Viimati muutis Raulka, 13 Mai 2007, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
- numan
Re: liimimassi paksus vahtplasti ja seina vahel
Lugemata postitus Postitas numan »
Raulka kirjutas:Kui paksult enamvähem siledaks laotud seinale liimi pannakse, et 150mm paksune vahtplastplaat seinale kinnitada?
liim kantakse penoplaadile mitte seinale
kui on hästi tehtud siis ei tee, aga põhimõtteliselt, mida väiksem see vahe on seda paremRaulka kirjutas:Igal juhul jääb mingi vahe seina ja soojustuse vahele. Kas õhuvahe seina ja soojustuse vahel midagi halba ei tee.
siin mingi hoopealt leitud pilt kus õige liimi pealekandmine näidatud. servad peab kindlasti määrima! siis võib ka paksem õhuvahe jääda
Alati on alternatiivlahendus!
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
teadjad onud väidavad et seda tehakse kammiga, nagu glasuurplaatide panekul.
ise olen näinud et pannakse kookide otsa, mis on kuni 5cm.
väidetavalt ei tohi õhk liikuda penoka ja seina vahel
- numan
ideaalselt sirge seina puhul on see võimalik, aga olgem ausad, kes meist on näinud ideaalselt sirget fassaadi aluspinda?Hiid kirjutas: tehakse kammiga
täpselt nii, ei tohigi liikuda! vähe sellest et soojus paneb räästa vahelt minema, kerge süttimise puhul tekkib korstnaeffekt ja tuli läheb plaadi vahel samasse räästa vahele! õieti liimitud peno puhul tuli kustub ära kuna peno polegi nii väga põlev materjal kui arvatakseHiid kirjutas: pannakse kookide otsa, mis on kuni 5cm.![]()
