Eelmine majaomanik alustas keldrisse sauna ehitust mille nüüd tahaks lõpule viia. Põhimõtteliselt on hetkel valmis laotud ainult ruumide seinad. Probleemid peamiselt leiliruumiga seoses.
Nagu pildilt näha võite, asub keris väga ebameeldivas kohas, lava pole mitte kuhugi panna. Tahaks leiliruumi vähemalt ühe inimese korraga lamama mahutada, parem oleks kui kaks. Enda idee oli liigutada keris pesuruumi poolsesse nurka samas seinas kus ta on, mis annaks võimaluse ehitada lai (90cm) lava ning lamamise lahendaks jalgade "õrrega". Kuid kas ja millega oleks võimalik katta korstnasse minevat toru et laval istuja ennast kõrvetada ei saaks?
Lisaks kerise viletsale paigutusele jooksevad pesuruumi poolsest nurgast üles lakke keskkütte torud, mis siis leiliruumi ukse kohalt väljuvad, nii et põhimõtteliselt kogu pesuruumi poolne sein langeb lava paigutusel välja.
Need siis lavaga seotud probleemid.
Leiliruumi seinad ise arvan sedasi:
1) puitkarkass
2) 50mm vill millel peal foolium+alu teibiga ühenduskohad üle
3) distantsliist
4) vooder
Leiliruumi põrand:
keldri betoonpõrandale:
1) 50mm peno
2) kile
3) valu 50mm
Pesuruumi seinad:
1) karkass
2) 50mm vill
3) niiskuskindlam kips
4) kummisarnase niiskustõkkega üle (nime ei mäleta aga tekitab konkreetse veniva sinise kummikihi peale. Kui keegi teab täpset nime, oleks tänulik)
Pesuruumi põrandasse tuleb vesipõrandaküte. kas keldri betoonpõrandale oleks mõeldav selline lahendus:
1) 2x25mm peno, pealmise kihi vuugikohad poole plaadi jagu nihkes võrreldes alumisega
2) kile
3) armatuur+torud
4) 50mm valu
5) 10-20mm põrandatasandussegu
6) keraamilised plaadid
Kuna saunaehitus esmakordne, siis igasugused soovitused teretulnud.
