ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine
Lugemata postitus Postitas renxx »
maanduse juhtmed ja küttekaabli varjestus võiavd olla seal kus nad on ?
Kuramus, pole niisama lihtne see asi
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Keelatud see just ei ole, rikkevoolukaitse peab selle grupi ees nii või teisiti olema.renxx kirjutas:juhtmed topelt, kuna sealt läheb vool edasi paari seinakontakti veel
Suured tänud tommy4 !
rikkevoolukaitse muidu täitsa olemas.
Lugemata postitus Postitas ElektrikTerje »
Juuresolevalt pildilt/lingilt on näha, mida ma kuhu planeerin panna
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2562797
1. voolujuhe. kuhu auku läheb maandus?
2. küttekaabel, kuhu auku läheb see ilma isolatsioonita juhtmetejuhe. seegi küttekaabli maandus ju?
küttekaablil on mõlemad juhtmed ühte värvi, seega e ole vahet kuidaspidi nad andurisse ühendan? v ma eksin?
3. anduri juhe
4.? mida hekki see auk teeb.
Ärge pilgake naise mõistust andke hüva nõu. esmakordne juhus mul paigaldada põrandakütte andurit. muud juhtmed ja kilbid võin une pealt ära ühendada, oma piisava loogilise mõistuse juures
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
sul on ühte sellist asja vaja, lõika üks "jublakas" küljest ära ja ühenda otsad sellega kokku.
http://www.harjuelekter.ee/et/product/19759
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
Palun nõu. Kas keegi oskab kommenteerida sellist probleemi, et kui põrandasoendus tööle panna, siis tuleb vaid maksimum temperatuur? Olenemata sellest, kas soojusandur on täiesti maha keeratud või täiesti põhjas. Tegemist on Schneider lülitiga. Kas ma olen asjast õigest aru saanud, et nool alla on sisse tulev vool (sinine juhe N ja pruun juhe L), nool üles välja minev vool ja kas sensori juhtmete järjekorral (pruun ja sinine) on tähtsust, sest lülitil ei ole need eraldi tähtedega tähistatud.
Et alguses oli mitu aega korras ja ühel heal päeval enam ei olnud? Või algusest peale oli säherdune probleem? Või torkisid seal ise midagi? Või lausa paigaldasid ise (ja panid näiteks vale anduri võimisiganes)? Või...Külaline2 kirjutas: ↑02 Juun 2017, 12:56 ...tuleb vaid maksimum temperatuur?
Aga see nool alla/üles võib tähendada voolu liikumise suunda. Või siis mitte. Oleneb seadmest.
Ja anduri juhtmete ühendamisel pole oluline, kumma klemmi alla kumb ots ühendatakse.
Alguses oli ok, aga kui panin uue lüliti (kahjuks viskas naine manuali minema), siis hakkas jama pihta. Mulle tundub, et juhtmed on vales järjekorras. Tööde on Schneider str-10.
Aga juhtmete järjekorra suhtes aitab see kui sa teed korraliku foto (mitte suvalise uduse läraka) ja riputad selle laiale ilmale vaatamiseks kuhugi üles, upload.ee peale kasvõi.
Tundub niimoodi olevat jah.Külaline2 kirjutas: ↑02 Juun 2017, 12:56 Kas ma olen asjast õigest aru saanud, et nool alla on sisse tulev vool (sinine juhe N ja pruun juhe L), nool üles välja minev vool
https://www.upload.ee/image/7078559/Snap1.png
Uut andurit ma tõesti ei pannud. Vana lüliti oli Esto elf-10 v3 10a 230v ja uus on schneider str-10. Kas probleem võib olla selles, et uue lüliti ja vana anduri koostöö ei sobi?
