Parkett vaipkatte peale?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas naine85 »
Kas parketti võib paigaldada ka vaipkatte peale. Ruumis on täies uatuses kõvasti kinni liimitud vaipkate, seda on võimatu sealt kätte saada. Seega kas võib lihtsalt uue parketi selle peale panna? Tegemist 2. korrusega.
Re: Parkett vaipkatte peale?
Oleneb kui pehme see kate on. Kui liiga palju läbi vajub, siis ei või. Teoorias töötab õhem vaipkate nagu alusmatt. Seega nagu võiks ja nagu ei võiks ka. Ega see korrektne lahendus igal juhul pole, aga toimivus sõltub konkreetsest olukorrast.
