Tänud sullefanatic kirjutas:
Rahustan Sind nüüd maha, üks mõõtjatest oli Annes, mitte Leevi, minu viga, vabandust![]()
Ei näe selles soovis mingit lahendamata probleemi. See, et akupaaki saab lasta ka päikesel paista, seegi on Soome inseneri poolt Talinas Wienerbergeri infopäeval ära kuulatud. Ise olen varem olnud just torukütte ehitaja.keemik kirjutas:Rokikalt huvitav viide, vähemalt piltide abil saan nii palju aru. Kuid ega ma soome keelt ei mõista. Seega järeldused jäävad mõistetamatuks. Ehk viitsid paari lausega kokku võtta.
Mul on vaja pere suurenemise tõttu ca 3 aasta pärast uut eluaset ja olen mõelnud ka oma maja peale. Tahaksin seda ahiküttega. Kuid ma tahaks ühte ahju ja seda, et see üks ahi kütaks ära kõik toad. Kuid ükskõik, kuidas sa ka ei nipitaks, mingi tuba jääb ikka ahju poolt kütmata. Seega, oleks lahenduseks ahi, mis otseselt kütab näiteks 2 magamistuba+ elutoa ning kolmanda magamistoa kütaks ära ahjust/korstnast soojusvahetiga saadav soe vesi (radiaator või põrandaküte). Uhke oleks see, kui saaks seda sooja vett nõnda palju, et võiks seda hoida ca 500 l paagis, kuhu saaks võimalusel veel ka päikese poolt köetavad soojaveekollektorid ühendada. Seega, ca 100 m2 maja saaks kütta ühe ahjuga ja kasutada ka päikeseenergiat. Akupaagiks oleks nii ahi kui ka päris akupaak.
See oleks väga asjalik lahendus, sest minul ja ilmselt paljudel tekib ahju valikul põhikütteks just seal tõrge, kus tuleb tõdeda, et sa vajad mitut ahju+ kahte korstent teatud planeeringute korral. Aga tahaks kütta vaid ühte ahju ja seda, et puude sodi oleks vaid ühes kohas.
Tegemist selle kooli http://www.oamk.fi/english/info/ üliõpilase tööga.keemik kirjutas: Ehk viitsid paari lausega kokku võtta.
Kui nüüd arvestada sellises uues majas vajalikuks küttevõimsuseks/soojakaoks suuremate külmadega ~0,05 kW/m2*100= 5 kW * 24H = 120 kWh siis peab selles ühes ahju koldes põletama ööpäevas üle 30 kg. puitu!keemik kirjutas: ca 100 m2 maja saaks kütta ühe ahjuga
See 30 kg on igati normaalne. Loomulikult vastavas ahjus. Tehtud, nähtud.rokikas kirjutas:Kui nüüd arvestada sellises uues majas vajalikuks küttevõimsuseks/soojakaoks suuremate külmadega ~0,05 kW/m2*100= 5 kW * 24H = 120 kWh siis peab selles ühes ahju koldes põletama ööpäevas üle 30 kg. puitu!keemik kirjutas: ca 100 m2 maja saaks kütta ühe ahjuga
Kisub naa katlaks teine.
Nurka ehitatud ahju korral on see ainuke võimalus soe ahjust välja juhtida jahrokikas kirjutas:Ilmselt siis pigem mingi seda tüüpi "soojusvahetiga" http://www.rakentaja.fi/artikkelit/1009 ... pZW-9JdWnE
Lugemata postitus Postitas dissimulo »
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
