Päiksepaneelist toodetud vool otse elektrivõrku
Busta
Lugemata postitus Postitas Busta »
Olen näinud lahendust, kus päiksepaneelidest tulev vool lastakse otse vooluvõrku ja lepingut kui sellist polegi vaja. Kui tootmine ületab enda tarbimist, hakkab näiteks vana kettaga arvesti lihtsalt tagurpidi tööle. Asi toimib ja kogu enda toodetu tarbid esmajoones ise, puuduolev vool tulewb võrgust. Pakuti, et elektroonilise arvesti korral ehk arvesti tagurpidi käima ei hakka (pole proovitud) ning enda tarbimisest ületoodetud vool antakse sellisel juhul lihtsalt võrguettevõtjale tasuta ära.
Oluline on leida võrguinventer, mis tarbib ise võrgust voolu ning kui võrgus vool kaob, lõpetab ka paneelidest tuleva muudatud voolu võrku laskmise (et remondi vms korral oleks liinitöö särtsuvaba).
Lahendus lihtne- paneeli tagaküljel võrguinverter, kus tuleb juba 220v ja see on ühendatud esimesse kohta, kus on võrguvool.
Keegi siin muretses, millal paneelid ära tasuvad? Paneeli ost on investeering, sinu pensionifond ja kogu muusika :thumbsup:
Kes teadjam, on ise sellist värki teinud ja oskab asja kommenteerida tehnilisest või juriidilisest küljest, probleemid- lahendused? Kui keegi väidab, et ebaseaduslik, siis väite juurde paluks ka viide seaduses sätestatud keelule.
:write:
On tänatud: 153 korda
Re: Päiksepaneelist toodetud vool otse elektrivõrku
Busta kirjutas:Olen näinud lahendust, kus päiksepaneelidest tulev vool lastakse otse vooluvõrku
Seda lahendust oled sa ilmselt unes näinud.
Busta kirjutas:Olen näinud lahendust, kus päiksepaneelidest tulev vool lastakse otse vooluvõrku ja lepingut kui sellist polegi vaja. Kui tootmine ületab enda tarbimist, hakkab näiteks vana kettaga arvesti lihtsalt tagurpidi tööle. Asi toimib ja kogu enda toodetu tarbid esmajoones ise, puuduolev vool tulewb võrgust. Pakuti, et elektroonilise arvesti korral ehk arvesti tagurpidi käima ei hakka (pole proovitud) ning enda tarbimisest ületoodetud vool antakse sellisel juhul lihtsalt võrguettevõtjale tasuta ära.
:write:
Võrguettevõte loeb seda igaljuhul varguseks, kui lased kettaga arvesti lihtsalt tagurpidi tööle. Et müüd võrgule ilma lepingutta elektrit ja küsid-saad selle eest sisuliselt raha. Ja mis siis, kui kõik nii tegema hakkaksid?
Ja kui keegi väidab, et see on seaduslik ja lubatud, siis palun viidet seadusele.
Busta
Küülaline kirjutas:
loe hoolega, võrguinverter on ikka ka vahel. Kui pead seda unenäoks, oled ise asjast vähe teadlik
Busta
Külaline kirjutas:
:write:
Lugesid vist kiirustades või ei süvenenud.
eraõigussuhetes on kõik mis pole seadusega keelatud, järelikult lubatud.
Vargus on sisuliselt võõra vara enda kasuks pööramine. Kindlasti ei ole see juhtum käsitletav vargusena.
Tasuta müüki pole isiklikult ka kohanud, tasuta äraantud elektri eest raha ju keegi ei küsi (väikse tootmise korral pole vajagi)
Sisevõrk, st kõik liitumispunktist edasi on minu omand. Kui ma sinna võrku lasen voolu ning samas ka tarbin, näitab voolumõõtja lihtsalt toodetu võrra väiksemat tarbimist. Kui aga toodan enam kui tarbin, siis voolumõõtja lihtsalt seisab.
Oluline on, et seaded oleksid korralikud ja sertifikaadiga.
Kui keegi ei tea ja peab mind lolliks, no mis seal ikka. edu teile pensionifondi ja elektripakettidega.
Busta kirjutas:
Külaline kirjutas:
:write:
Lugesid vist samuti kiirustades või ei süvenenud.
Palusin viidet, kus võrguettevõte lubab sul kettaga arvesti lihtsalt tagurpidi tööle panna ja ei käsitle seda vargusena? Neid see ei huvita, mis põhjustel arvesti tagurpidi käib ja kui kontrollimisel selgub, et näit on väiksem, kui eelmine kord, mis on suvel päikesega täitsa võimalik, siis kirjuta palun siia ka, kuidas neile seda seletad ja millisele seaduspügalale tugined.
On tänatud: 96 korda
Mis te nende seadustega plõksite, lugemist tuleb liitumislepingust ja teenuslepingust alustada.
Külaline kirjutas:... ja kui kontrollimisel selgub .....
Kui see lohutab siis elektrilevi loobus korrapärasest näitude/voolumõõtjate kontrollimisest. Otsustati et küll "iselugejad" lõpuks selgust toovad. Nii et seni kuni kellegil vana kettaga veel seinal ...
Sa alustasid teemat selle lausega. Räägi siis lähemalt, mis tüüpi seadmed, kuidas ühendatud jne.
On tänatud: 66 korda
Küülaline kirjutas:
Meie riigi kohta see asi eriti ei käi. Kui seda väidet aga mööndustega võtta, siis USA-s on hulk aega müüdud juba AC (ehk vahelduvvoolu) paneele, ehk igal paneelil oma mikroinverter küljes ja miski firma tõepoolest aretas lahendust sellised paneelid otse õhuliini posti külge paigutada - post juba olemas ja võrk sõna otseses mõttes käeulatuses - sobib seega võrgu omanikule elektrit võrku juurde toota - võrgukadusid vähendada.
http://www.solarserver.com/solarmagazin ... l#news1216
Samuti iseäranis USA-s aga ka mõnes muus riigis oli algul turu elavdamiseks kombeks kasutada nn "net metering" arvestusviisi kus kettaga arvesti tõesti käis tagurpidi ja ainsaks tingimuseks oli (ja sedagi mitte alati), et kuu lõikes pidid jääma netotarbijaks - raha tagasi sulle ei makstud. Väga hea süsteem - võrk on sel juhul tasuta ja lõpmatu mahutavusega aku.
Aga juba aasta tagasi tuli sealt uudiseid, et see "net metering" süsteem lõpetatakse ka seal ära....
võib-olla veel jõuad, kui kohe õige osariigi otsid ja päevapealt sinna punud...
näit:
http://www.solarserver.com/solar-magazi ... olicy.html
kui sinna nurga peale peale otsingusse 'net metering' panna, leiab palju selleteemalist
PS
Kettga arvestid, ja veel eriti sellised, mis ka tagurpidi käia oskavad, peaks Eesti võrguliitumistes vist üsna rariteetsed juba olema. Ja nagunii vahetatakse varsti kaugloetavate vastu välja.
Vahepealsete elektrooniliste koha pealt võiks mõni asjatundja kommenteerida - olen kuulnud ka väidet, et need loevad ka võrku antud energia ikkagi kliendi tarbimiseks ja st, et maksad ise võrgule veel peale, selle eest kui talle toodad.
Busta
Küülaline kirjutas:
ma kirjeldasin ju asja lahendust, loe ikka algusest edasi ka.
Busta
trebla kirjutas:
PS
Seda tahaks küll teada, kas digitaalsed voolumõõtjad loevad ka vastusuunalist vooluliikumist ühtviisi.
Kui lugeda liitumislepingu üldtingimusi, siis sellist tegevust otseselt ei keelata, kuid seatakse tingimused:
4.6 Ostja teavitab võrguettevõtjat oma tarbeks elektrienergiat tootva
seadme kasutamisest, mis on püsivalt ostja elektripaigaldise kaudu
ühendatud liitumispunktiga.
4.7 Ostja tagab katkestuse korral elektrienergia tootmisseadme (sh.
reservtootmis- või toiteseadmeid) kasutamisel oma elektripaigaldise
eraldamise võrgust.
Seega probleemi pole, kui korralikult asjale läheneda ja vargusest rääkimine on puhas asjatundmatus.
Busta kirjutas:4.6 Ostja teavitab võrguettevõtjat oma tarbeks elektrienergiat tootva
"Korralik lähenemine" võib p. 4.6 mõistes tähendada teatud formularide täitmist ja heakskiitude hankimist - vaevalt postituviga lähetatud disketil digiallkirjastatud vabavormiline tekstifail "läbi läheb".
Nii et hinnang probleemide puudumise osas võib osutuda mõnevõrra optimistlikuks. ;)
Busta
madis64 kirjutas:
12. TEAVITAMINE
12.1 Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused
loetakse kooskõlas lepinguga esitatuks ja kätteantuks, kui
tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus,
kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis
võrgulepingus märgitud või teisele poolele teatatud kontaktandmetel,
kui võrgulepingus või tüüptingimustes ei ole konkreetse
tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi.
Suuliselt edastatud tahteavaldus on esitatud kooskõlas lepinguga, kui
võrguettevõtja on selle salvestanud.
külaline07
Lugemata postitus Postitas külaline07 »
GWL/Power Solar Micro Inverter Grid-tied DC/AC 230V, 230W CE, Involar
CE märgistus, kinnitakse vahetult paneeli taha, nagu soovisid.
http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters- ... html?cur=1
Ei tea mida E-Gate ja ruuter seal teevad.
Ja kõik on ilus kena, aga tormis katkenud liini hoiavad need samad üksikud paneelid särtsu all?
Kuidas oleks võimalik ilma laipadeta remontida katkenud liini, kui erasektor oma suva järgi paigaldab põlveotsas duunitud paneele? Või olen ma milleski valesti aru saanud?
ei ole elektrik ja ei valda teemat.
Külaline on valesti aru saanud. Elektrikutel on selleks ohutuseeskirjad, mis nõuavad liini maandamist enne töid.
Busta
Külaline kirjutas:Ja kõik on ilus kena, aga tormis katkenud liini hoiavad need samad üksikud paneelid särtsu all?
võrguinverter peab olema võrgutoitega, siis voolu katkemise korral katkestab paneelist tuleva muundatud voolu võrku andmise.
kasiinoomanik
Lugemata postitus Postitas kasiinoomanik »
Kui endale maja ehitasin, siis paigutasin põhimõtteliselt kogu katuse päikesepaneele täis. Noh, tavamõistes oli see kallis investeering, aga kuna mul rahaprobleemi pole, siis sai see tehtud. Praeguseks on olukord selline, et tarbime perega elektrit kokkuhoidmata, ja sellegipoolest saan Elektrifirmalt iga kuu oma arvele sulaselget raha. Nii et see ütlus peab tõesti paika, et kus on, sinna tuleb ka juurde.
(Kusjuures, sealt on maha arvestatud kulu halogeenlampide peale, mis mul fassaadi valgustavad ja töömehe palk, kes pirne vahetab, kui need läbipõlevad) - ikka olen plussis.
Kusjuures mää laenasin peris palju raha kasiinosõltlasele, nüüd tuub iga nädala mulle mõne euri.
Käin iga nädal koos temaga juumas (kokku ei hoia) ja saan veel raha sulas piu
peale. Tõsi see on, et kus on olemas, sinna tuuase.
Kusjuures Vasja palk tuleb ka temalt.
Imelik.
netmaster
On tänatud: 32 korda
mul on üks selline komplekt garaazis ootamas. 10x290w paneeli, igaühel eraldu muundur taga. Sisuliselt raamatusuurune pigi täis valatud alumiiniumist karp. Kõik paneelid ühendatakse jadamisi läbi nende karpide komplektis olevat kolmejuhtmeliste veekindlate kaablitega. Jada pikkus võis vist olla kuni 30 paneeli vms. Lisaks on komplektis veel kontroller, mis ühendab kogu kupatuse elektrivõrguga. Samas on ka arvutivõrgu ots, mis laseb browseriga vaadata, mis seisus paneelid on ja kes kuipalju toodab. Keegi siin tundis muret, mis saab, kui elekter ära läheb, või remondiks välja lülitatakse. Midagi ei saa, kontroller katkestab momentaalselt elektri võrku pumpamise. Kuna paneelide taga olevad muunduris peavad töötama sünkroonselt elektrivõrguga, siis põhimõtteliselt ei saa nad võrguelektri puudumisel töötada. Samas on kasutusjuhendis hoiatatud, et (vähemalt osa) voolumõõtjad loevad elektrit ikka ühtemoodi, ükskõik kumba pidi see sealt läbi käib. See on ka loogiline, sest vahelduvvoolu puhul ei ole väga lihtne kindlaks teha, kumba pidi energia tegelikult voolab. Mis tähendab, et kui seda voolu ise mitte ära tarbida, siis pumpad selle elektrivõrku ja maksad ise samal ajal EEle veel kinni ka. Ainuke võimalus oleks teha mingi andur, mis mõõdab võrguelektri tarbimist ja allapoole mingit väärtust lülitab paneelid tagant ära. Süsteem iseenesest on suht asine, sest kasutegur on kõrge ja kuluvaid osasi (akusi) ei ole.
On ikka üsna lihtsalt võimalik suunda kindlaks teha, kuid vaid tarbimisele suunatud arvestid välistab pettused mahakerimisega.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Netmaster, miks sellist komplekti garaazis hoiad ? Pane üles ja aasta jooksul võid kuni 1000€ kokku hoida !?
