Rehau vesi põrandakütte
Tiitjavennad
Lugemata postitus Postitas Tiitjavennad »
küsimus: 2 korruseline maja, Rehau vesi põrandakütte.
Ülemise korruse vannitaos ( suht paks põrandaplaat) põrand külm, kuigi reguleerija põhjas ( 30kraadi peale keeratud).
Katlamajas on küte keeratud 60 kraadi peale - kõik teised toad ( laminaat) on põrandad väga soojad.
kui keeran seina peal oleva reguleerija 0kraadi peale , siis seal "vahejaam" - ( vabandust lolli sõnaksutus epärast kuid ei oska nimetada) - see koht kus väiksesed korgid peale kirjutatud REHAU....kust läheb veetoru ja tuleb....kui keerna vannitoas 0 peale siis see korgi peal olev junn vajub...kui keeran regulaatori 30 peale ..siis junn tõuseb......vannituppa väljamineva veetoru on soe, kuid põrand külm.
olen regulaatori karbi ka lahti võtnad ja maksimumi peale keeranud ....kuid põrand ikka külm....
eo usu et toru kartki kuskilt......
vabandust rumala sõnakastuse pärast...
Tänud igasugu info eest!
Tiit
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Rehau vesi põrandakütte
Mingi õhumull on torus ? Enamasti saab neid torusid ükshaaval ka kolletori küljest lahti võtta ja seeläbi täielikult veenduda kas ummistus on torus või on kollektoriga mingi jama. Veel on seal kollektori küljes taskaalustusventiilid. Vbl on see kinni kruvitud ?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Keera sellel kollektoril kõik teised ringid kinni ja jäta see külm lahti, vaata kas võtab siis ringlema.
