Betoonpõrand ja selle õlitamine või vahatamine
põrandad, põrandatööd
kuttmutt
Lugemata postitus Postitas kuttmutt »
Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
saarlane
On tänatud: 4 korda
Re: Betoonpõrand ja selle õlitamine või vahatamine
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tahad sa seda põrandat äkki hoopis tasandada või tahad lihtsalt viimistluse peale panna?
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
kuttmutt kirjutas:Majas ebaühtlane betoonpõrand ja see vajaks nüüd viimistlemist.Nägin Tallinas Mäalune2 teisel korrusel selliseid põrandaid.Väga effektse mulje jätsid.On kellelgi kogemusi?
Millega kogemusi,Mäealuse2-ga või ..
kuttmutt
t800 kirjutas:
just nimelt nende põrandatega sealsamas
kuttmutt
saarlane kirjutas:Tahad sa seda põrandat äkki hoopis tasandada või tahad lihtsalt viimistluse peale panna?
kas sa mõtled tasandamise all eelnevat freesimist ,lihvimist ja tasandussegu valamist või loeme uuesti pealkirja
carb
Lugemata postitus Postitas carb »
Tervist. Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued. :)
Puit ja parkettpõrandatööd oma ala meistritelt :)
http://www.carb.ee
info@carb.ee
puutöö mees
Lugemata postitus Postitas puutöö mees »
carb kirjutas:Tervist. Kui on soov selline jätta nagu ta on siis soovitaks sinna kõigepealt teha süvapesu ja katta tolmutõkkega mille nimeks porosol (pooritäide) ja mis on väga vastupidav igasugu keemiatele, ehk siis mahapesemattu. Olen ise seda maha pannud autoremonditöökodadesse ja põrandad siiani nagu uued. :)
Äkki räägid lähemalt?
Kas sellest ei piisa kui lasen suruõhuga põranda tolmust puhtaks ja tolmutõke?
Töö ruumi põrand ja mõni plekk siin seal ei häiri kui saaks betooni tolmu kinni.
carb
puutöö mees kirjutas:
Kui need mõned plekid sind seal porosooliall hiljem ei häiri siis võib ka sedasi teha et suruveõhuga tolm maha - niiske või märja lapiga ka igajuhuks üle et nakkuvus oleks parem ja mopiga (pikkade narmastega) porosol peale ja kui on eriti poorne betoon siis võid ka tunnipärast teise kihi ka peale kanda.
NB: Oleme seda ka kasutanud kui soovitakse parketti (kus on põrandaküte all) liimida betoonile ja siiani on kõik väga rahule jäänud kuna liimi nakkuvus tolmutõkkega on viispluss lahendus :good:
http://www.carb.ee
info@carb.ee
kuttmutt
ma ei usu et vaha hästi garaazi sobiks ja juttu oli teisest korrusest.vabandan et täpsemalt ennast ei väljendanud.
põrand nägi välja antiikne,hall ja preenikeste pragudega nsgu ämbliku võrk,mõnusa mati läikega.tegemist on Tehnomeedikumiga kui ma ei eksi.
praegu käib jutt elumaja 1 korruse halli põrandast.
