Kuidas saada pliidi plaat kitsamaks??
Terroritorium
Lugemata postitus Postitas Terroritorium »
probleem selles et Pioneer-pliidile oleks vaja uut pliidiplaati kuna vanal tuli läbiv pragu sisse. Aga kui ma nüüd mõõtma hakkasin, siis tuleb välja et kõik poes nö standard-mõõtu olevad pliidiplaadid on liiga pikad. Ei oska öelda kust kunagi ammu selline imelikus mõõdus pliidi plaat on saadud, aga siit tulekski küsimus, et kelle poole pöörduma peaks et see uus poest ostetav plaat nüüd otsast ca 2cm lühemaks saaks?? Muidu ei mahu ta mille sellele meie Pioneerile peale..
Tänan :confused:
Re: Kuidas saada pliidi plaat kitsamaks??
Palu kedagi, et see lõikaks ketaslõikuriga jupi maha.
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Vaata mõni naabrimees, kellel rellakas on. Ta teeb selle asja lihtsalt ära.
Koit
On tänatud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Koit »
Tartu Valumehaanikatehas toodab Pioneer pliidi jaoks keeduplaate, mis on mõõdus. Kui kaupluses ei olnud hetkel, siis kindlasti saab tellida ja säilib plaadile ka garantii, kui rellakaga kallale lähed, siis garantii ei kehti.
Koit
Terroritorium
Tänan väga, uurin siis sealt :)
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Olenüüd...
Kas pioneerpliidi plaat pole mitte kahes jupis.Ja plaadid ülekattega (nagu poolpunn-laud )
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Originaal on kahe osaline,aga valumehaanika b-grupp on ühes tükis.
hobusega katusel
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Tallinna Espakis on müügil "pioneer" mõõdus plaat
