põranda valu ...?
põrandad, põrandatööd
freelab
põranda valu ...?
Lugemata postitus Postitas freelab »
Ehitasin vana vundamendi peale uue müüri, aga sissepoole müüri jäid 10-15 cm vundamendi ääred. Kuidas valada nüüd põrand, et külm sisse ei tuleks?
1)täita liivaga vundamendi ääreni, panna peno ühtlustunud liiva ja vundamendi äärte peale ning valu (kas liiv alt ära ei vaju?)
2)valada põrand vundamendi äärega tasa ning soojustada vundament väljast
3)....
Põrandavalu peale tulevad laagid ja ....?cm-d villa ja laudis!
Lugupidamisega
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
nüüd on nats hilja mõtlema hakata, aga valida tuleb kahest variandist.
1- isoleerida seesolevat vundamendiosa vähemalt 100mm penoga v.m.s.
2- soojustada väljast sokkli ja osa maa all olevast vundamendist vähemalt 100 penoga v.m.s.
alati on parem soojustada väljast
Alati on alternatiivlahendus!
freelab
...aga kas vundamendi äärte peale on mõistlik põrandaplaat valada (variant 1), küttetoru sisse ei tule?
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
milleks betoonpõrand sinna alla? Saad ju kohe ehitada alt tuulduva põranda taladele.Tala otsad toetad vundamendile :?:
