Taluhoone konserveerimine (põllukivi müürid)
Erik
Lugemata postitus Postitas Erik »
Pilte:
Probleem:
Hoone on lagunenud. Müürid seisavad kuid vesi uuristab iga aastaga hulga kive lahti. Katused sisse vajunud.
Plaan:
Puhastada hoone täielikult - jätta alles vaid müürid. Müüre siit-sealt kohendada ja ära kukkunud kivid oma kohale tagasi panna. Müürile tahaks väikest katust peale, et vesi enam liiga ei teeks. (Katus, mis jookseb ainult mööda müüri)
Küsimusi:
Millise seguga kive tagasi paigaldada ja parandustöid teha?
Millist müürikatust oleks mõtekas ehitada?
On mingeid soovitusi või kas keegi teab kust saaks materjali sarnase tehtud töö kohta?
Viimati muutis Erik, 03 Veebr 2008, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
kas piltide aadress ikka õige?
MIllegipärast ei avane ...
mikk92
Lugemata postitus Postitas mikk92 »
aadress on küll õige. mul avanes küll ilusti
toomas
On tänatud: 35 korda
Segamört 1:1:10 ehk 1 tsement, 1 lubi, 10 liiva.
Toomas
5162338
talupoeg
On tänatud: 7 korda
roogi kogu puit välja ja kata müürid eks siis aeg näita mis edasi saab
hobusega katusel
Erik
talupoeg kirjutas:roogi kogu puit välja ja kata müürid eks siis aeg näita mis edasi saab
Eks see nii plaanis oligi. Puitu saab teha kütteks või kasutada jaanipäevade raames. :)
Küsimus ongi selles, et natukene tahaks mördiga ka ikka mõned kohad mätsida. Nüüd, siis tean millise mördiga seda teha.
Müüride katmises veel selgusele pole jõudnud. Võiks mingi odav/ajutine lahendus olla. Aga võiks samas paar aastat ikka probleemideta peal püsida...
carla
Lugemata postitus Postitas carla »
Minul tehti sarnane hoone nii, et puhastati kivimüürid puidust ning valati müüride peale betoonvöö. Ja seejärel tehti sinna nö "ajutine" katus, mis hoiab vee seintest eemal.
Ajutise katuse all mõtlen ma lamekatust, kuna mul ei ole sellist otsasina kõrgendust nagu sinu majal, kuid ma arvan, et kui see eraldi katta, siis saab ka selle korralikult säilitada.
Segu müüride parandamiseks tegi ehitaja lubja ja liiva segust.
restauraator
Ilma katuseta müürid vuugitakse sama seguga, mis algselt ja pealt kaetakse ikka tugeva tsementsegumütsiga.
Iga ehitus on norm iseendale.
