Kaminasüdamikuga ahju ehitus
Re: Kaminasüdamikuga ahju ehitus
motamees kirjutas:
Kalvis kirjutas:Kasuta siis südamikku kaminana ja lisa lõõristik soojustsalvestamiseks...
32ruutu on päris pisike pind. Kaminat saab kütta lühikest aega, et sauna tunnet ei tekiks. Selle ajaga ei salvestu kivisse suurt midagi. Seda kivi võib sinna panna ruutu või pikuti, vahet pole.
Sinu pakutud asjad peaksid olema ikke eraldi asjad, seal aga teised probleemid...
Üldjuhul antakse südamiku õhkkütte võimsuseks alates 8-10 kW. Seega ...on valida saun või pigi.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Ehitasin just kaks kaminasüdamikuga kombiahju, vastavalt siis Schmid Ekko L 6751h ja Schmid Lina 6745h südamikuga. Südamike CE andmed superhead ja lõõristiku arvutasin KOB v.1.802-ga. Kasutegurid suurepärased. Kütsin ise sisse, toimisid ideaalselt.
Leevi kirjutas:Ehitasin just kaks kaminasüdamikuga kombiahju, vastavalt siis Schmid Ekko L 6751h ja Schmid Lina 6745h südamikuga. Südamike CE andmed superhead ja lõõristiku arvutasin KOB v.1.802-ga. Kasutegurid suurepärased. Kütsin ise sisse, toimisid ideaalselt.
Tõsiselt või :scratch: Ütlen ausalt. Oled liialt palju valetanud, et sind kunagi saaks uskuda. Seega, vabandan. Pead rääkima neile, kes sind v e e l ei tunne.
Leevi
kaminahi kirjutas:
Nii haiget ja värdjat nagu sa, ei teagi.
Leevi kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Nüüd läks katus jälle lendu :scratch:
Leevi
Leevi kirjutas:Pilt
Ja see nüüd näitab ...?
1,3 korda ruutjuur 9 võrduks lõõride max kogupikkus 3,9m, miinus iga 90 kraadine nurk lõõris miinus 0,3m, seega Leevi, selgita oma arusaamasi , sest antud lõõrijoonis annab 0,3 kora 9 mis teeb 2,7 meetrit. Järgi jääks meeter jupiga.
Leevi
kaminahi kirjutas:1,3 korda ruutjuur 9 võrduks lõõride max kogupikkus 3,9m, miinus iga 90 kraadine nurk lõõris miinus 0,3m, seega Leevi, selgita oma arusaamasi , sest antud lõõrijoonis annab 0,3 kora 9 mis teeb 2,7 meetrit. Järgi jääks meeter jupiga.
Vaata oma lähteandmed ja arvutusmetodika üle, isegi min. lõõri pikkus on suurem kui sa arvad. Proge pluss ongi see, et min. lõõripikkusest enam saab ehitada lõõristiku, mida korsten võimaldab. Kui arvad, et oled progest targem, siis tõesta seda arvutuslikult.
Min. lõõristiku pikkus on 2,94 m. Proge järgi. Nõutava kasuteguri saavutamiseks tuli mul seda venitada. Nii, et säiliks tõmme ja muud olulised näitajad.
Milleks siis progeda :shock:
Viimati muutis kaminahi, 16 Nov 2013, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
rokikas kirjutas:
Leevi kirjutas:Pilt
See näitab, et kaminasüdamikuga saab ehitada väga hea kombiahju, mis annab 8 h jooksul kuni 7,3 kW/h.
Leevi
kaminahi kirjutas:Milleks siis progeda :shock:
Progeda tasub, progema peab. Sest, kui proge ütleb, et asi töötab, siis asi töötab. Austrias ütles pottsepp, et võib olla nii, et proge ütleb, et nii ei saa, aga ikka saab. Aga kui proge ütleb, et saab, siis saab.
Lisaks, proge vaatleb ahju ja korstent kui tervikut. Oluline on seada põlemine koldes nii, et võimalikultn suur kogus puitu põleks ära koldes. Noh, ilmselt isegi Sa oled lõpuks aru saanud, et selles nn soomeka ülapõlemiskambris ei toimu ingit kuradi põlemist. Juba ammu ei ole oluline see, et ahi tõmbaks. Oluline on, et tõmbaks optimaalselt.
Viimati muutis Leevi, 16 Nov 2013, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Kas sa saaksid seda Schmidi näidata :)
Aga see progemine, see siis ikka lollidele :shock:
Teine asi on mõõtmisega. Õpetatud, kogemustega teadurid on mulle öelnud, et kogenematus on selles vallas imettegev teadus :)
Leevi
kaminahi kirjutas:Kas sa saaksid seda Schmidi näidata :)
Rõhud kogenematusele<? Proge on arendatud toetudes kogemustele ja teadmistele. Sry, ma ei usu kogenematuse tõde.
Võtame kokku EN 15544 ja http://www.primus-ofenshop.com/kamin-he ... 6751h.html#
Kuidas sa pead seda võimalikuks :blink:
Leevi
kaminahi kirjutas:Võtame kokku EN 15544 ja http://www.primus-ofenshop.com/kamin-he ... 6751h.html#
http://imageshack.us/a/img703/8103/7m2o.jpg
Viimati muutis Leevi, 16 Nov 2013, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Leevi kirjutas:
Hakkad ära kukkuma :scratch:
Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam. :write: Leevi, keegi ei ole arvutamise vastu, aga sina ära pidevalt üle arvuta :jooma
Leevi
kaminahi kirjutas:Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam. :write: Leevi, keegi ei ole arvutamise vastu, aga sina ära pidevalt üle arvuta :jooma
Shveitslased ei kujta ahjuehitust arvutamiseta ette. Soovid kirjalikku viidet selle kohta? Mees, saa aru, selleks, et ahi või pliit korstnaga kooskõlla viia, arvutad käsitsi mitu päeva, siin proge abiks. See, mida sa ja Robi jms kaader propageerivad, et teeme tunde järgi, see ei toimi tänapäeval, sest asjad timmitakse ikka väga täpselt paika. Aga laske edasi ja kiruge arvutajaid.
Viimati muutis Leevi, 17 Nov 2013, 01:01, muudetud 2 korda kokku.
Leevi kirjutas:
Shveitslased ei kujta ahjuehitust arvutamiseta ette. Soovid kirjalikku viidet selle kohta? Mees, saa aru, selleks, et ahi või pliit korstnaga kooskõlla viia, arvbutad käsitsi mitu päeva, selleks on proge abiuks. See, mida sa ja Robi jms kaader propageerivad, et teeme tunde järgi, see ei toimi tänapäeval, sest asjad timmitakse ikka väga täpselt paika. Aga laske edasi ja kiruge arvutajaid.
Kuule teadur, algkeemik , sa ju oled rääkinud siin tüütuseni mingitest arvutuste ülitäpsustest ja max kuni 5 % võimalikust hälbest. Ütle, kas sa ise ei saa aru või ei mäleta, mida sa kõik ühte katlasse topid? Ma küsisin sinult Schmidi ja EN -i sobivusest. Pane kirja.
Leevi
kaminahi kirjutas:
Leevi kirjutas:
Andsin sulle KOB v.1.802 arvutuse. Kahtled selle pädevuses?
Ekko südamikuga oli nii: http://imageshack.us/a/img703/8103/7m2o.jpg
Leevi kirjutas:
kaminahi kirjutas:
Leevi kirjutas:
Ma olen sunnitud lausa küsima, et panid sa ikka kolderesti ja seda kolde klaasipinda üldse tähele või polegi neil enam sellist tabu nagu oled siin teaduslikult kuulutanud :beee: Loodan, et see Ekko klaaspind on vähemalt kolmekordse klaasiga : Mida KOV kostab :)
Leevi kirjutas:
rokikas kirjutas: Ja see nüüd näitab ...?
Hea jah kui 9 kg puudega saab 58,4 kWh, mis teeb ühest kg halgudest 6,49 kWh
Lausa super ju :) . Arvutustel ikka imevägi kohe sees...ja tulu :)
Viimati muutis kaminahi, 17 Nov 2013, 12:48, muudetud 1 kord kokku.
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Krt. :oops: , jälle need kW/h -d. Pottseppadel peab tegema kohustuslikuks energia väljendamise džaulides?
See mida ahi väidetavalt "annab" on hoopis 7,3kWh (energiat)/1h* 8h = 7,3 kW (mis on keskmine võimsus)*8h= 58,4 kWh energiahulk.
Kogu häda on selles, et keskmine võimsus väljendub alati tunni kohta, kuna kasutame mõõtühikuna ühte tundi kWh/h (mis põhjustab ka kapitaalse kaose mõistmisega).
Näide. Sama küttekeha võimsus 8 h jooksul = 58,4 kW*1h/8*1h= 58,4/8 kW = 7,3 kW.
Keskmine sellepärast, et see on ajaühiku jooksul. Võimsus võis lühemas ajaühikus tõusta ja langeda, kuid saadud energiahulga järgi tuleb keskmine.
Hetkvõimsus võis olla ka näiteks 10 kWh (mis väljendab tegelikult samuti keskmist- kui selline võimsus oleks kestnud),
Imelik
Imelik kirjutas:Hetkvõimsus võis olla ka näiteks 10 kWh (mis väljendab tegelikult samuti keskmist- kui selline võimsus oleks kestnud),
"Näed nüüd" ise kirjutan ka pahna kui mõte mujal :oops: . Võimsus endiselt kW-des
