Vuugis praod, peale vuukimist.
Lugemata postitus Postitas kristoomus »
Moi. Tekkis selline probeem plaatimisega, et peale viikimist on löönud praod vuugi sisse. Alusmaterjaliks on põrandakips. Ja just nimelt põrandakipsi vuukide kohapeal on plaadi vuukidel samuti praod. Rohuks on misasi, et sellest asjast lahti saada?
Re: Vuugis praod, peale vuukimist.
"probleem"/"peale vuukimist"
Kui plaatide aluspind on ebastabiilne, siis ei aita miski.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Tee need probleemsed vuugid puhtaks ja teed sama tooni silikooniga. Kuigi tõenäoliselt varsti on ka selle piirkonna plaadid lahti kuna aluspind on ebastabiilne. Ainus kindel lahendus oleks põrand üles võtta ja see stabiilseks ehitada
Lugemata postitus Postitas tarkpuussepp »
Kui kips kahekordselt ülekattega pandud ja kruvid nõuetekohase tihedusega kinnitatud, siis seda probleemi vist poleks olnud?
Olen erinevate kipsi kihtide vahele ka liimi pannud
Kips liimitud vana puit põranda külge"fassaadiseguga" ja siis kinnitatud puidukruvidega, kuigi jah 1s kihis. No praeguseks on visuaalselt asi emaldatud ja loodame parimat, et see enam silma ka ei jää
Vast nii hull asi ei ole, et kohe plaate lahti lööb, nii sitasti ka vast tehtud pole
aga eks me näe, eks me näe..
