Tuulutusvahe seinas
kuidas soojustada oma elamist
Tuulutusvahe seinas
Sein seest välja poole siis selline. Kips, puit karkass 5 cm, tuhaplokk, 15 cm villa karkassivahel, tuuletõke, distants, laudis. Mure selline, et külma ilmaga tunda pistikupesade juures et tuul liigub, kuna kipsi taga tühi. Mis oleks lahendus, puurida augud kipsi sisse ja lasta mingit vahtu/penograanulit täis, või kips maha 5cm villa, aurutõke( paber/kile) ja uus siseviimistlus? Tekib õhu kanal, mis tegelikult jahutab hoonet kõvasti, palju reaalselt ei tea. Ootan mõistvat lahendust.
Re: Tuulutusvahe seinas
5 cm. tühjust kipsi taga ei jahuta otseselt midagi kui puudub ühendus õue. Seina lahendus tundub tihe/soojapidav olema nii et "tuul" tuleb pigem põranda alt või lae vahelt/pööningult.
Eks kõige kindlam oleks kips eemaldada, kõik praod sulgeda (montaasivaht võib sobiv selleks olla), 50 mm. villa karkassivahele (sein kõmiseb vähem ning eks ka soojapidavus paraneb) ning kips tagasi. Aurutõket ei ole mõtet sinna toppida.
Põrand küttetorudega plaat, ju siis tuleb külm mujalt kui põranda alt, kas selline võimalus ka, et puurida augud ja mingit vahtu, täis lasta? Ei kujuta muidugi ette, kas makroflex on võimeline niipalju paisuma, et tühimikke ei jääks?
tarvo
Lugemata postitus Postitas tarvo »
Teab keegi kas makroxleksi laskmine muudab midagi paremaks ja kui hästi saab sein tagan täis või siis ikka kips maha. 5cm kivivilla ja uus kips? Tundus lihtsalt lihtsam, et äkki augud puurida ja täis lasta.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
makro lükkab sul selle kipsi seinast lahti kui sinna taha süstima hakkad. (võrdluseks mõelda mis juhtub lengiga kui liiga palju vahutada ukse/akna paigaldusel...)
vanaema on sul veteran...
