Kust palki saada
Kust palki saada
Andke head nõu, kust palki osta - vaja u 10 tihu kuusepeenpalki saunakese jaoks. Küsisin RMK-st, sealt öeldi, et müüvad ainult siis, kui üle jääb, ja enampakkumisega. Endal ka natike palki metsas, aga suurevõitu ja vähevõitu. Muidugi huvitaks palgi hinnad ka, kuigi ostuks läheb muidugi siis, kui talvine palk hakkab tulema. Praegu vist hinnad u 50-70 eur/tm? Kas oleks mõttekas kuskile vastavasse foorumisse (eramets.ee vms) ostusoov üles panna? Aitäh kah vastajatele!
Hiid
On tänatud: 76 korda
Re: Kust palki saada
ega see nii lihtne olegi.
Panin ka kunagi eramets.ee kuulutuse, see seisis 2a. ja ühtegi pakkumist ei tulnud.
Saunake siiani ehitamata....
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Peenpalk = kepp
Sauna jaoks pole 50 sentimeetrist seina vaja, aitab kui on 10-15. Kuidagi kahju on hirmjämedat palki raisata, kui hirmus vähe teist, raha peale ka nagu otseselt vihane pole, et sellist ostma hakkaks, pealegi on väga jämedast palgist ehitamiseks kindlasti vaja tõstukit jms.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Ise sai varutud kah omale sellist 15 cm ladva läbimõõduga mõõduga kuusepalki. Nüüd ootab, et keegi saunaks selle laoks.
Oma ala meister..
Küülaline kirjutas:Peenpalk = kepp
Nii et küsimus kõlaks pigem "Kust keppi saada" :write: :oops:
Õige vastus, istu, 5.
Aitäh, aitäh kõigile asjalike vastuste eest :lol: Kahemõttelisuste vältimiseks pean saunakese vist hoopis laudadest tegema.
küsi saekaatritest.
pikk88
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 39 korda
Kas sul ühelgi sõbral/tuttaval metsamaad pole? Mina sain enda majapalgid sõbra metsast...
Torutööd Tartus 56 932 898
Mõnel ikka on ka metsamaad, aga seda palgimetsa vist pole niipalju. Eks uurimine vaikselt käib edasi, kust saada. Kevadeni, kui peaks palgid ära koorima ja virna panema, on veel nati aega ka. Eks ma proovin palgisoovi siia ja sinna postitada, panen kohalikule tulbale ka kuulutuse üles vast. Poleks arvanudki, et tolle palgileidmisega on kohe tükk tegemist.
Ardi
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Ardi »
Osta RMK-st kuuse kuivakat sanitaarraidena.Saad küttepuu hinnaga.
Jämedamad palgid lased saagida saematerjaliks,tellid kasvõi mind.
Miks sa üldse okaspuu palgist tahad sauna ehitada.
Kuuse peenpalk maksab praegu ca 64eur/tm aga haavapalk 31eur/tm.
Osta parem haavapaki ja tee sellest.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
Hiid
kas haab mõne aastaga kätte ära ei mädane vä?
Ardi
On tänanud: 1 kord
Ei tohiks.Katusesindlid ja -laastud tehakse ju ka haavapuust.
Oli mingi palkmajaehitajate õppepäev,kus ehitati palksauna.Juhendajate sõnul sobib selleks ka südamemädanikuga palk.
Ja haava peenpalk,kuni 18cm liigitub üldse küttepuude alla,mille hind on praegu u. 24eur/tm,mis on okaspuu peenpalgist 3 korda odavam.
Hiid
aga kus seda ikkagi saada?
Ardi
On tänanud: 1 kord
Pöördu metsafirmade poole.
Eramets.ee foorumis poleks ka paha kuulutada.
Naabrivana
On tänatud: 7 korda
Tänapäeva metsafirma ei hakka sulle puid nö käsitsi maha võtma ja seda enam veel 10 tm pärast.
Oma ala meister..
Ardi
On tänanud: 1 kord
Siis uurida küttepuu firmadest,las näpivad sobivad palgid enne halutamist kõrvale.
Või ikka erametsaomanikelt portaalist eramets.ee.
Võib pöörduda ka lähimate metsaühistute poole.Saadavad liikmetele e-kirjad või hõikavad maha mingil koosolekul-õppepäeval.
Viimati muutis Ardi, 05 Nov 2013, 13:40, muudetud 1 kord kokku.
pikk88
No küttepuudeks jõuavad ju üldjuhul ikkagi 3m pikad puud. Nendest nagu viisakat sauna ei ehita...
Aitäh kõigile vastajatele! See metsaühistu mõte on väga kobe. Ise ma ühistu liige ei ole, siis ei tulnud pähegi.
Ardi
On tänanud: 1 kord
Kristiano
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
Ardi kirjutas:Juhendajate sõnul sobib selleks ka südamemädanikuga palk..
Väga kahtlane küll, ise küll ei julgeks mingit poolsvammist palki seina panna kusjuures töö maksumus on 3x kõrgem kui palk ise kuna käsitöö on mahukas ettevõtmine ja raisate inimressurssi mingi poolmädand palgi peale on ikka tõesti väga küsitav. .. külapeal ja rahvaseas räägitakse ikka igasuguseid jutte, ei jõua ära imestada. Loogiliselt võttes ikka küttepalki (või pigema hakkepalki ) seina ei panda.
Kui ei ole raha, tee ise.
tõsi, palgi pealt kokkuhoid on justkui mõttetu.. arvestades et palk ise on ca 10% kogu ehituse hinnast.
näiteks saun 5x4 m ja 3m kõrge sein ja 16cm läbimõõduga palk
palgiridu umbes 300/13.5 = 22 rida (üks rida annab 13.5cm - 2.5cm läheb varasse kaduma)
1 rida 5+5+4+4+4 = 22m
ca 480 m palki.
palkehitus hind 7-12 EUR meeter, ehk ca 4500 euri tahab ehitaja raha saada.
palk ise - umbes 10 m3
odav palk = ca 300 EUR
korralik kuusk = ca 600 EUR
analoogne arvutus 30cm palgiga -
1 rida 27.5cm , so palgiridu 11
palki kokku siis (5+5+4+4+4)*11 = 242 meetrit.
mahuliselt 0.15*0.15*3.14*242 = 17m3
tööraha = 2400 EUR
palgiraha = odavam palk 500 eur
korralik kuust = 1000 EUR
tundub et kui lasta saun ehitada (10EUR palgi meeter) siis 30cm palgist tuleb kokkuvõttes odavam kui 16cm palgist :)
tundub...
soovitan saekaatritest küsida.
vahepeal ma otsisin, telefoni teel mõned saekaatrid olid nõus müüma (pole veel reaalse ostmiseni jõudnud).
