Garaaži ja eluruumide vahelise seina soojustamine.
Lugemata postitus Postitas plutso »
Garaaž ehitatud eluruumide külge. Hetkel eraldab eluruume ja garaaže kips-karkass sein, kus on vahel ca 100 mm klaasvilla soojustuseks. Kuna garaaž on kütteta, siis tahaks eluruumi ja garaaži vahelist seina täiendavalt soojustada. Küsimus: millise materjaliga (vill, peno jne) ja kummalt poolt (garaaži või eluruumide poolt) tuleks täiendav soojustus rajada?
- On tänatud: 316 korda
Re: Garaaži ja eluruumide vahelise seina soojustamine.
Toapoolt kuidas meeldib.
Üks võimalus oleks hoolitseda garaazi pragude ja uste tihendamist, sel juhul aitab välissein siseseina soojuspidavusele kaasa.
Kontrolli mida trükid
200mm villa on tõesti parem, kui 100 mm villa. Aga kas ei oleks äkki mõistlikum lisada garaazi poolsele küljele küproki peale kiht peno ja sinna uus küprok? Villa lisamine arvestades, et sellega kaasneb karkassi ümberehitus, tundub töömahukam ja vist ka rahaliselt kallim. Samas nagu eelpool Kalvis mainis, siis peno on tuleohtlik ja pole garaaziz lubatud. Kuid äkki on mingeid tulekindlaid küproke, millega peno kattes tuleohutus jälle ok?Külaline kirjutas:10mm soojustust külma-sooja ruumi vahel on ilmselgelt vähe! 200mm on hea.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Ee...ma ei tea...pika kruviga läbi peno allolevale karkassile. Ulme?rokikas kirjutas:Ja selle "küproki" kinnitad .....?
- rokikas
Üle 100 C temperatuuriga hakkab eps kokku vajuma. Sisuliselt muutub uuesti väikseks vedelaks loiguks põrandal. Ja see vist põleb päris hästi.Kalvis kirjutas:.. päris tulekahju korral poeb lõpuks tuli ikkagi krohvi alla.
Jep.plutso kirjutas:Ulme?
Parem tee metallkarkass + vill vahele/taha + kips. Tuleb kiirem, odavam, kindlam ning lihtsam.
Kuid kui selgub ja tõenäoliselt selgub (murphy seadus
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas soojustaja »
http://www.spu.fi/spu_anselmi_ee
- rokikas
Mina igatahes ei paneks.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Garaaž on projekteeritud maja osaks - soojustatud nagu kogu maja - 25cm penoga. Insener võttis arvutustes garaaži temperatuuriks kütteperioodil +15 aga mulle tundub see raiskamisena. Ikkagi ligi 18% kogu köetavast pinnast. Tundub mõistlik hoida garaažis +10 ringis. Autot ei plaani seal eriti hoida, seega väga niiskeks ei tohiks minna.
Garaaži peal on magamistoad (paneellagi, 3cm peno, põrandaplaat küttetorudega) ja garaaž külgneb tamburi, WC ja leiliruumiga (190-ne columbia sein.) Millega garaaži laepaneel ja siseseinad lisasoojustada? Vill+krohv? Paneellae peale pole veel peno pandud, jõuaks selle asendada SPU-plaadiga ... aga see on päris kallis, kas on mõtet? Altpoolt soojustamine on töömahukam aga tundub mulle loogilisem. Eriti, kui (sise)seinu ka vaja soojustada.
- rokikas
aero kirjutas:Minu küsimus sobib siia teemasse hästi:
Garaaži peal on magamistoad (paneellagi, 5cm peno, põrandaplaat) ja garaaž külgneb tamburi, WC ja leiliruumiga (190-ne columbia sein.) Millega garaaži laepaneel ja siseseinad lisasoojustada? Vill+krohv? Paneellae peale pole veel peno pandud, jõuaks selle asendada SPU-plaadiga ... aga see on päris kallis, kas on mõtet? Altpoolt soojustamine on töömahukam aga tundub mulle loogilisem. Eriti, kui (sise)seinu ka vaja soojustada.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
- rokikas
Mille põhjal?Veikko kirjutas:ja siis otsustaks
Vahepeal on 2 krs põrandad ära valatud. Paneeli ja plaadi vahele läks 5cm eps.
- rokikas
aero kirjutas:(paneellagi, 3cm peno, põrandaplaat küttetorudega)
aero kirjutas:Selle põhjal, et kas garaaži pealsete magamistubade põrand on häirivalt jahe või mitte.
Kui tõesti küttega põrand siis "häiriv jahedus" vaid "rahakotis" tunda mitte jala all!
Aga kui konstruktsioonide/materjalide soojusjuhtivusnäitajaid ei taha tõeks tunnistada ning vaid "varbatunnet" usaldada ... kes sind ikka omas majas seda teha keelab.
Lugemata postitus Postitas bonzo »
- rokikas
