Puidust vahelagi.
Puidust vahelagi.
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Maja vundamendi laiius tuleb 8,5m,ühe laetala pikkus tuleb kuskil 4,1m ja 600-se sammuga.
Lugemata postitus Postitas rully34 »
- On tänatud: 4 korda
sai kunagi tehtud nii tellija soovil.
Lugemata postitus Postitas linnokas »
kas see hea või halb lahendus, ei oska öelda..
Lugemata postitus Postitas Illar »
Olen loonud ühe põranda 100 x 100 prussidele, toestuse samm oli 1 m, talade samm 600 mm, peale läks toll-laud 400 mm sammuga ja sinna peale kipspõrand. Üheksas aasta seisab juba...
Projektis on mulle märgitud taladeks 50x200,aga nagu eelpool postis näha ,siis 50x200-se sille pikkus on ainult 3,5 meetrit.
Lugemata postitus Postitas ats »
Lugemata postitus Postitas copper »
Kuna tegu saunaga ja pigem lae kui põrandaga ning teisele korrusele heal juhul ainult magamiskuhad (kui neidki), siis ei julgesin sellised panna. Hetkel lae peal käies on tunda väikest läbivajumist ... aga praegu pole ka veel lae- ega põrandalauad paigaldatud ...
Re: Puidust vahelagi.
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Ikka on, näiteks betoonpaneeliga, liimpuiduga, metallist taladega...Tihver kirjutas:Kas 6,3m avale on võimalik teha vahelagi ilma keskelt toestuseta?
Lakoonilisele küsimusele samane vastus, aga mitte pahatahtlik. Astu taibukama projekteerija juurest läbi ja usun, et sulle leitakse sobilik lahendus selle unistuse täide viimisel ka tavalist mõõtu saematerjali kasutades.(palju oleneb muidugi ka selle vahelae funktsioonist ja selle kohal olevate ruumide või katusekonstruktsiooni iseloomust)
