ostsin poest DAB idea 75M süvaveepumba, paar korda sain kasutada - kõik oli suurepärane kuni üks päev pump lambist enam lihtsalt tööle ei läinud.
Mis siis ikka, viisin pumba poodi tagasi kus siis garantiist öeldi et ei see peabki nii olema et kui pump pidevalt töös ei ole siis värvilisest metallist tööratas ussitab malmist korpuse külge kinni vms,
Loomulikult kui nädalapärast pumba uuesti kaevu lasin siis too jälle tööle ei läinud vaid undas ainult
Kas on mingi lahendus sellisele probleemile või on see paratamatus? Kui osta mingine 700 eurone Grundfos SQ seeria pump kas siis jääks sellised jamad olemata? Vett oleks vaja võtta kõigest 10m sügavuselt salvkaevust ja nö nädalavahetusel sauna jaoks. Vibropumpa ei lubanud kaevumeister kasutada.
