Sai vana laudpõrand lihvitud vanast lakist ning uuesti lakitud.
Oma kogenematusest sai esimene kiht lakitud, kuivas ööpäeva, järgmisel päeval kandsin teise kihi lakki peale.
Pärast esimest kihti oli lakitud pind üpriski kare, kuid arvasin, et teine kiht ühtlustab pinna ning jääb sile.
Tagantjärgi tarkus, et oleks pidanud pärast esimest kihti vahelihvimise tegema, sest ei eemaldanud pärast lihvimist korralikult puidutolmu.
Kuid nüüd pärast teist kihti ikkagi pind kare ning ei tahaks kõike uuesti maha lihvida, kas oleks võimalik pinda kuidagi siledamaks poleerida, näiteks peenikese karukeelega vms? Kas oleks vaja ka siis uuesti veelkord üks kiht lakkida?
Ette tänades.
Puidutolm lakis
põrandad, põrandatööd
Re: Puidutolm lakis
See karedus tekib asjatundjate sõnul sellest, et esimese lakikihiga tõusevad puidukiud püsti. Sellepärast tuleks teha vahelihv ning seejärel läheb teine kiht peale. Ma arvan, et tee nüüd see lihvimine ja seejärel pane kolmas lakikiht. Enne katseta kuskil nurgas, kuidas jääb. Mul kogemusi rohkem õliga.
Re: Puidutolm lakis
Lugemata postitus Postitas silver555 »
Tänud!
Lihvisin eile õhtul põranda uuesti peenikese liivapaberiga üle ning katsin uuesti lakiga. Tundub, et nüüd põrand ilusti sile.
Kaalusin ka korra õlitamist, kuid kuna põrand asub koridoris, siis arvasin et lakk kaitseb puitu paremini.
Kuidas õlitatud pind mustusele ja porile vastu peab, mida ikka jalanõudega sisse tuuakse?
Re: Puidutolm lakis
Enda eluruumis puudub kogemus, sest esikus võtsin vana laua üles ja panin keraamilise plaadi koos põrandaküttega, et saaks ka jalanõusid kuivatada. Ülejäänud ruumides lihvisin vana laua pealt värvi maha ja õlitasin ühe korra (soovitatakse 2 korda) ja kolmveerand aasta pärast on kulumist veidi näha. Magamistoas sai lõpuks remont tehtud ja õlitasin ka teist korda, vahe on ikka väga suur. Sestap ütleks, et seal, kus välisjalanõudega palju liikumist, oleks matt lakk ehk tõesti parem kui õli, kui soovitakse veatut tulemust. Kui puidu/õli kaunis(?) kulumine on vastuvõetav ja viitsimist on iga aasta õlitada, siis sobib vast ka õli. Kõige praktilisem: keraamiline plaat küttega!
