elektripliit
elektripliit
Peakaitse-4mm2 sega 3 x 1F 16A-stele kaitsmetele ( et siis kolm eraldi 16A automaati ja sealt edasi 2,5 mm2-ga pliidini. (sinise ja kollarohelise ühendaks kokku PEN latile) ja pliidipoolel teeks ühenduse 230V skeemi järgi, et siis L1+L1+L1 kokku.
Asi selles et kaabel oli veetud juba 5x2,5 pliidini eelmise omaniku poolt.
elektripliit
peakaitse - 25A automaat pliidile ette- sealt edasi 5x25mm2 kaabel mille kaks soont (puun + must) panen kaitsme alla ja neutraaliks kasutan (hall-panen sinise rüüsi peale otstesse + sinine) et siis oleks 5 soonelisest 4 kasutuses. kaks on faasiks ja kaks neutraaliks.
Kas seda ühte kollarohelist võib kasutada veel pliidil PE -ks või enam mitte kuna selle ristlõige jääks ainult 2,5mm2. Või kuidas oleks õigem teha selle 5x2,5mm2 kaabliga ühendus.
Muidu tähelepanek oli õige, et hallile paned mõlemasse otsa sinise rüüsi peale tähistamaks teda neutraalina.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Ehk siis kokkuvõttes, õige lahendus on uus kaabel.
Pealegi, kaitsejuht ei ole lihtsalt üks traadike vaid peab taluma samasugust voolu, nagu faasi- ja neutraaljuhid.
Otseselt pole lubatud vale värvi kaablisoont neutraaliks kasutada. Samas on lubatud neutraali puhul ikkagi kasutada vale värvi soont, kui otsad on sinise värviga vastavalt tähistatud. Ka elektriteoloogid koolitusel rääkisid, et nii on põhimõtteliselt lubatud. Asja uba on selles, et oma olemuselt on neutraal ikkagi faasijuht, millel on mõningad kergendavad lisatingimused. Ka on lampide, lülitite ja just ühefaasilistes süsteemides raske tagada ideaalset ja õiget värvide tähistust. Seepärast on väga paljudes EL riikides (soome, rootsi) lubatud kasutada neutraali nii faasijuhtmena, kui ka faasijuhet neutraalina.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Palju pliidil muidu võimsust on?
elektripliit
Lugemata postitus Postitas mel777 »
seletage mulle, lollile, miks ma ei võiks näiteks faasi läbi kollarohelise lasta - näiteks veksellüliti skeemis ?Kalvis kirjutas:Kollarohelist ei või mitte kuskil kasutada muuks kui vaid PE-ks. Igal juhul kasuta teda PE-na.
Näiteks kaabel 3G 1,5mm2 - KORO ristlõige on sama, isolatsioon on sama .. ainuke asi, et on nö vastuolus hea tavaga.
Kihla ei vea kuid oletan, et korteri kilbis on see 40A hoopis pealüliti (näiteks Ensto pöördlüliti). Tegelik võimsus paistab jaotuskilbist.
Me ei tea ju näiteks, kuidas on kaabel paigaldatud.
Kalvis, mismoodi arvutada vool neljale koormatud soonele?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kasutasin täpselt sama võtet. Ei näe valgustuse puhul sellel PE-soonel erilist mõtet. Lisaks saab nii märksa vähema koguse kaabliga hakkama.mel777 kirjutas: seletage mulle, lollile, miks ma ei võiks näiteks faasi läbi kollarohelise lasta - näiteks veksellüliti skeemis ?
Näiteks kaabel 3G 1,5mm2 - KORO ristlõige on sama, isolatsioon on sama .. ainuke asi, et on nä vastuolus hea tavaga.
juttu oli veksellülitist, mitte elektrisüsteemist tervikuna - seega ei ole "bardak, bljäd"mg3 kirjutas:Kui iga mats kasutaks suva soont suva juhina siis on tulemuseks "bardak". See "hea tava" on vajalik korra loomiseks, et kui teine läheb süsteemi juurde siis saaks aru ka midagi...
Väga palju valgusteid on metallkorpusega ja nõuavad maandust. Koonerdamine ei ole kokkuhoid.2korda2 kirjutas:Ei näe valgustuse puhul sellel PE-soonel erilist mõtet. Lisaks saab nii märksa vähema koguse kaabliga hakkama.
on kategooriliselt keelatud - see elementaarne tõde peaks nüüdseks küll kõigile selge olema. Ja kui ei ole - siis pole mõtet vett sogasemaks ajada ja põhireegleid omaenese tarkusest vaidlustada.
Näiteks 3X1.5 on olemas nii pruun, must, sinine kui ka pruun, must, hall variandina. Tõsi, standardi järgi esimest varianti vist enam ei toodeta.
Valgustuse jaoks saab veel kasutada 4G ja 5G kaableid.
Ei ole vaja mingit kollarohelist faasijuhiks panna.
Kuna ilmselt ei ole majanduslikult otstarbekas toota pruuni ja musta soonega kaablit, siis lülitijuhtmes on lubatud kasutada sinist soont faasijuhina. Ühendada võiks siis minu arvamuse kohaselt nii, et pruun on faas ja sinine läheb lampi.
Meeldetuletusena veel, et läbi lüliti käib alati faas.
Ja valgustusele paigaldage ka ikkagi kaitsejuht.
Tulles pliidi küsimuse juurde tagasi, siis siin on ainuke mõistlik võimalus paigaldada uus kaabel. Eeldusel, et peakaitse on tõesti 40A.
Järeldus, kaableid paigaldagu elektrik. Ehituskaupluste müüjad ei tea tihti mitte midagi.
Lisamaterjal: Draka Keila Cables: Uued kaablite soonte värvid CENELEC standardi HD 308 S2:2001 järgi
anna mulle allikas, kus see on kategooriliselt keelatud ..kotermann kirjutas:Kolla-rohelist kaablisoont ehk PE-juhti kasutatakse ainult kaitsejuhiks, selle ükskõik milline muu kasutus
Lugemata postitus Postitas tambet »
