Kuna eraldi metalliteemat pole, postitan siia. Hakkasin väljas seisvat pinki korda tegema, alustasin metallosadest (2 lehtterasest painutad detaili).
Kuidas kõige lihtsamini vana rooste maha saada? Proovisin drelli otsa pandud liivapaberiga, põhimõtteliselt võimalik. Põhihäda, et konaruste põhjad jäävad puhastamata. Peaks midagi muud proovima?
Kui oluline see rooste mahasaamine üldse on? Selge, et perfektselt maha ei saa (liivapritsi võimalust pole), kas on mõtet paar lisatundi kulutada, et võimaluste piires võimalikult hää saaks, või piisab ka enam-vähem tegemisest, kui niikuinii roostesurmad, krundid jms peale tulevad?
Kui värvida Hammerite'ga, kas oleks vaja metalli eelnevalt ka roostesurmaga töödelda, või pole vaja (värvis endas on ju mingi roostemuundur olemas)? Pingi seljatugi jääb minimaalselt vetruma, kas sinna Hammerite üldse sobib - kardab ta ju lööke jms, mis mikromõrasid tekitab. Ehk oleks tavaline krunt + värv antud olukorras parem?
Metalli värvimine
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Hammerite võid kohe selga tõmmata.Kui ikkagi on soov puhtaks saada, siis ise olen kasutanud soolhapet ja pärast loputanud soodaveega,
Lugemata postitus Postitas vmb »
mul rõdu piirdepostid 5a - tip-top, ainult mõnest keevituskohast on rooste paistma hakanud. Eelnevalt puhastasin kergelt terasharjaga.
