Tegu on siis sellise süsteemiga et ülevalt läheb kuum vesi sisse ja alt radiaatorist läheb välja katlasse tagasi. Radiaatori ülemine osa on soe aga alumine osa leige teised püstakud toimivad nii nagu peab. Kahtlustasin algul et vana malm radiaator ehk on umbes või on kuidagi õhk sees nii et välja ei tule. Vahetasin alumiinium radika vastu, torustik on läbi pestud õhku sees ei ole ja kõik peaks nagu toimima aga ei toimi. Tegu on 2 kordse paneelmajaga ja 3 trepikoda, mina elan otsapeal all ja katel asub maja keskel. Kõik teised püstakud toimivad normaalselt majas vaid see üks ei tööta. Katlast tulev torustik on ka vahetatud. See mure on siin juba eelnevalt olnud. Kas võib olla et pump ei jõua siia viimasesse nurkmisesse püstakusse siis vett lüüa? Sama mure on ka ülemiste naabritel sama püstakuga. Ühistu on teadlik kuid ei ole asjaga tegelenud, soovin mure ise lahendada. Seda veel et tulev vesi hargneb nii minul kui ka ülemistel kahte radiaatorisse kas võib veel olla et nö korraga on liiga palju ribisid järel? Kõik teised püstakud ju ei hargne ja need toimivad.
Kes teab jagagu infot
Tänud ette.
